maychang
10255|58
 楼主| alice84 发表于 2007-8-20 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想根据自己对产品的理解去设计,不抄板!
先申明一点:不是不听你的意见-用非门.只是想把自己的想法用行动来证实!
我现在还用那个振荡电路,不过输出端的电压比较小,仿真结果只有85.461mv,我想用放大器将微小的信号放大(辐值变大),但波形不变的信号.(就是类似于传感器输出的微小信号要经过放大那样的做法).不知道可以否?我查了一下74HC132的资料,它的VT+:1.5-2V,VT-:0.6-1.1V;那我是不是要把他的幅值变为2v以上.(即要放大2/(85.461*0.001)=24倍).请指教!
maychang 发表于 2007-8-20 15:25 | 显示全部楼层
振幅这么小
如果电路中有某个参数发生一点变化,或是加上一些负载,就有可能停振。
所以不是将这个信号放大的问题,而是增加振荡器中放大器的增益问题。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-20 15:30 | 显示全部楼层
那我怎么做
把放大电路改一下?还是将三级管改为CMOS管?不懂
 楼主| alice84 发表于 2007-8-20 16:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2007-8-20 16:18 | 显示全部楼层
振荡电路考虑用两支三极管,达林顿接法
 楼主| alice84 发表于 2007-8-20 17:12 | 显示全部楼层
maychang
我这样接,电压可达3.69v,你看一下还有什么问题?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007820171228403.rar
 楼主| alice84 发表于 2007-8-20 17:30 | 显示全部楼层
maychang
好象有问题哦
接法好象有问题是不
 楼主| alice84 发表于 2007-8-21 10:53 | 显示全部楼层
为什么我不能使用贴图功能
我转格式也不行啊!
 楼主| alice84 发表于 2007-8-21 11:02 | 显示全部楼层
救急
6楼的那个图,输出的正弦波的电压值在3.6v以上,有没有办法让它的幅值变大?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782111147750.rar
 楼主| alice84 发表于 2007-8-21 22:04 | 显示全部楼层
怎么没人回
tyw 发表于 2007-8-22 06:16 | 显示全部楼层
lz的图
 楼主| alice84 发表于 2007-8-22 08:22 | 显示全部楼层
tyw
谢谢
古道122 发表于 2007-8-22 09:01 | 显示全部楼层
回复
楼主能把你的设计目的说一下么?
 楼主| alice84 发表于 2007-8-22 09:29 | 显示全部楼层
回古道122
我现在想把该波形能在2.5v- -2.5v变化
木头东瓜 发表于 2007-8-22 09:51 | 显示全部楼层
建议楼主加mychang的QQ或者直接打电话
都快成你的私人辅导老师了
呵呵
PFPF
 楼主| alice84 发表于 2007-8-22 09:54 | 显示全部楼层
木头东瓜
那你们又不教我!
只有mychang老师比较耐心
不过遇到我这样的学生,他一定快吐血了!
maychang 发表于 2007-8-22 10:11 | 显示全部楼层
确实快吐血了
死缠这个电路不放。
这个振荡电路,与L1串联了一个C4,而且C4容量比C2C3小很多,所以已经不是典型的三点电容式电路。这种电路振荡频率比较稳定,受晶体管参数变化影响较小。
问题是你并不要振荡频率稳定,你要的正是频率有变化!
 楼主| alice84 发表于 2007-8-22 10:24 | 显示全部楼层
在问个吐血的问题
地感线圈在车通过时,电感值发生变化,那他频率不是变化吗?
磁场强弱不一样
maychang 发表于 2007-8-22 10:40 | 显示全部楼层
真是要吐血
你的问题在哪里?
