[i.MX]
为什么我发的帖子都是发出来就结贴了?
1083|5
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-4 16:25 | 只看该作者
楼主你好
很可能是因为你发表主题时悬赏分数填的0导致的。
你下次发帖可以把分数修改成非0值,这样就能够保持未结帖状态直到你把分数分配给回答你问题的网友后才结贴。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-6-4 16:54 | 只看该作者
楼上正解,你要是不悬赏,那就默认结贴。
jiangzhenxiu|  楼主 | 2014-6-4 16:57 | 只看该作者
好吧
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-4 17:15 | 只看该作者
jiangzhenxiu 发表于 2014-6-4 16:57
好吧
当然以后发帖悬赏分数,如果有人回答帮助到了你,还请配合我们结帖给分哟。
否则帖子一直处于不结帖状态,不利于以后网友寻找答案。
jiangzhenxiu|  楼主 | 2014-6-4 17:30 | 只看该作者
否则帖子一直处于不结帖状态 ...
了解
