[仿真] 两种信号之间的切换
4562|28
 楼主| 下雨天xy 发表于 2014-6-4 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在两种信号之间进行切换,第一种信号维持10ms,第二种信号维持30ms
zjp8683463 发表于 2014-6-4 21:30 | 显示全部楼层
模拟开关
 楼主| 下雨天xy 发表于 2014-6-5 08:14 | 显示全部楼层
但是这两个信号之间要相互转换,在Multisim上能够用模拟开关实现吗?我的思路是通过计算出他们在10ms和30ms的时间内通过的次数,然后用计数器实现,但是我不知道这个可行不
maychang 发表于 2014-6-5 08:23 | 显示全部楼层
但是这两个信号之间要相互转换,在Multisim上能够用模拟开关实现吗?我的思路是通过计算出他们在10ms和30ms ...
把问题叙述得清楚,得到回答解决问题的可能性就高。
navy_yang 发表于 2014-6-5 08:42 | 显示全部楼层
如果配上适当的框图或者状态图,就会看的更清楚。
 楼主| 下雨天xy 发表于 2014-6-5 09:26 | 显示全部楼层
具体问题是:产生两种不同频率的方波信号:1.25kHz与3.3KHz,两种频率信号轮流切换;1.25kHz频率信号维持10ms;3.3KHz频率信号维持30ms。两种频率信号的占空比均为50%。里面的方波我能做,就是后面的那个轮流切换不知道是什么思路,希望能够给我指点一下。
captzs 发表于 2014-6-5 10:10 | 显示全部楼层
按照对你叙述的理解提出我的思路:
  1.25KHz/3.3KHz的输出分别由常开/常闭开关控制,产生一个
脉宽10ms/占空30ms矩形波同时控制两个开关。
 楼主| 下雨天xy 发表于 2014-6-5 12:58 | 显示全部楼层
能够给我提供一个能够通过这种方波的开关不?基于Multisim里面的?谢谢
captzs 发表于 2014-6-5 13:11 | 显示全部楼层
  仿真软件中的开关有两个参数:Turn-on voltage (Von)和Turn-off voltage (Voff)。如果设置Von>Voff,开关为常开;反之为常闭。
maychang 发表于 2014-6-5 14:34 | 显示全部楼层
Multisim里面通常有这类芯片,典型的如74HC4051/4052/4053。
更正:刚刚看了看,只有4066。
yanwen217 发表于 2014-6-5 15:06 | 显示全部楼层
实际设计上用模拟开关实现比较方便,一个单刀双掷的开关即可,通过控制脚来实现周期控制,
10ms和30ms,如果系统有MCU等主控的话很容易实现,没有的话就用555之类的定时器来实现。
用双掷开关最简便。可是我的仿真元件库没有。  发表于 2014-6-5 15:33
manbo789 发表于 2014-6-5 16:47 | 显示全部楼层
用门电路行不行,一个非门,两个与门,一个或门,
或者用几个二极管做模拟开关,
TXQDM 发表于 2014-6-5 18:20 | 显示全部楼层
加两个三极管,两输入一输出,间隔选通!不就OK了
gxliu08 发表于 2014-6-5 20:38 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
zhuyjgh 发表于 2014-6-5 21:43 | 显示全部楼层
你就在4066基础上加个非门,再加个或门,就好了嘛。
mmuuss586 发表于 2014-6-6 08:32 | 显示全部楼层
用个MCU+2选1的模拟开关;
MCU输出3路PWM,2路输出频率;
1路输出PWM,高低电平占比分别为10和30mS,高电平切换到1路频率输出,低电平切换到另1路
maychang 发表于 2014-6-6 09:17 | 显示全部楼层
楼主要对两路方波信号进行切换。
不用模拟开关,用数据选择器/多路转换器也可以,如74HC151/251/356/153/157/158/257,自己选择。
若是这些都没有,用二输入端与门/二输入端或门也能够搭出来,然后“线或”。
captzs 发表于 2014-6-6 09:45 | 显示全部楼层
楼主:三态门也是一种选择。
 楼主| 下雨天xy 发表于 2014-6-6 12:13 | 显示全部楼层
楼主要对两路方波信号进行切换。
不用模拟开关,用数据选择器/多路转换器也可以,如74HC151/251/356/153/15 ...
能给一个通过用门来实现的仿真例子不?我试图搭了一下,可是没有搭建出来,感觉双信号的用74HC151有点浪费,所以想用门来实现
 楼主| 下雨天xy 发表于 2014-6-6 12:14 | 显示全部楼层
楼主要对两路方波信号进行切换。
我试图用门搭建了一下,可是我没有弄出来,能不能给我一个仿真给我参考一下?谢谢
