AD 09保存问题
3452|10
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-5 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,AD09保存PCB文件时提示 unable to save file....,以及保存后PCB文件后缀变成$$$,请问这是什么问题造成的,谢谢!
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-5 09:12 | 显示全部楼层
如图
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-5 10:00 | 显示全部楼层
还有就是大文件保存才有以上问题,小文件保存正常
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-5 14:57 | 显示全部楼层
如图
jjjyufan 发表于 2014-6-5 16:51 | 显示全部楼层
另存为低版本的试试?
大文件 你的文件多大?
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-6 08:03 | 显示全部楼层
另存为低版本的试试?
大文件 你的文件多大?
有11M,好像大于5M左右就出现此问题
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-6 08:13 | 显示全部楼层
另存为低版本的试试?
大文件 你的文件多大?
我保存5.0版本就正常了,如果保存的是6.0版本就不行,但之前一直保存的是6.0版本都OK,为什么现在会出现这个问题啊
jjjyufan 发表于 2014-6-6 08:40 | 显示全部楼层
软件重装试试
 楼主| tt1034 发表于 2014-6-6 10:07 | 显示全部楼层
软件重装试试
重装没用,还是保存5.0版本算了,谢谢
pcbkey 发表于 2015-2-22 13:52 | 显示全部楼层
支持一下
