[PCB] 请教下15.6寸笔记本,有些菜单显示不全,怎么解决呢
2433|9
 楼主| ai小小声 发表于 2014-6-5 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
15.6寸笔记本和显示器小的台机,用AD13的时候,有些菜单显示不全. 是不是有些设置错了,还是这个版本是这样的? 其他版本有没有这个问题呢?
lckj001l 发表于 2014-6-5 10:29 | 显示全部楼层
分辨率?
 楼主| ai小小声 发表于 2014-6-5 10:33 | 显示全部楼层
分辨率?
不行啊,分辨率已经调最大了
jjjyufan 发表于 2014-6-5 16:52 | 显示全部楼层
调出显卡设置 打钩试试 具体哪个忘了  你搜下
 楼主| ai小小声 发表于 2014-6-6 13:41 | 显示全部楼层
好的,我去试试
pcbkey 发表于 2015-2-22 13:52 | 显示全部楼层
支持一下
myic200610 发表于 2015-7-8 14:38 | 显示全部楼层
没碰到过这种现象,我用的AD08
楼主的问题解决了没 ?给大家分享下经验哦
 楼主| ai小小声 发表于 2015-9-16 10:07 | 显示全部楼层
没碰到过这种现象,我用的AD08
楼主的问题解决了没 ?给大家分享下经验哦 ...
没有啊,好像没办法解决的,只能换大的显示器
依据 发表于 2015-10-22 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
是电脑分辨率不够造成的!如果你的电脑显示屏是1280x720的,那换成1980x1280的就行了。就是这个意思!
