光藕、光继电器和继电器!
3305|6
 楼主| tanchao 发表于 2007-8-20 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能分析一下各自的优点及用途!
先说说我的困惑:
1、继电器的导通电阻是一个比较重要的参数。那么光继电器的导通电阻怎么来的。
2、如果用继电器,只要是导通的,就相当于一根导线,但是光继电器里面一般用的是MOSFET(如PVT422),这个应该需要外加电源才能说是通或者断。假如我现在有一信号,需要通过下图中的U1(光继电器或者继电器),继电器肯定是能通过的,现在的问题是如果用光继电器也能通过么??
问得比较杂乱,谁能帮我解惑?不胜感激!
 楼主| tanchao 发表于 2007-8-20 16:14 | 显示全部楼层
说明
图是用光藕代替的,能示意就行:)
maychang 发表于 2007-8-20 16:15 | 显示全部楼层
那就要看信号的性质了
这种光耦显然只能通过直流,而且有一定压降。
 楼主| tanchao 发表于 2007-8-20 16:18 | 显示全部楼层
回得真快!
刚发就回了,谢谢3楼的!
那么如果是光继电器呢??一般光继电器里面是MOSFET!
maychang 发表于 2007-8-20 16:22 | 显示全部楼层
就是光耦,也有多种
有些光耦里面是两个管反并联的,那就可以通过交流。
光继电器里面一般是个小双向可控硅。
 楼主| tanchao 发表于 2007-8-20 16:28 | 显示全部楼层
明白了!
谢谢。
刘菁宇 发表于 2007-8-27 20:10 | 显示全部楼层
光耦交流也可以使用的
