[资料分享] TI多节电池监控器提高安全性
2078|11
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-5 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器(TI) 宣布推出首批可扩展多节电池监控器,其不仅可大幅提升电池组安全性,而且还可缩短 12V 至 48V 锂离子电池及磷酸铁锂离子电池的设计时间——这些电池能够充分满足电动自行车、电动工具以及能源存储系统的应用需求。最新 bq76920、bq76930 与 bq76940 电路可在恶劣充电或工作环境下有效保护和控制 3 至 15 节电池。
  电量平衡的可靠保护
  这些高级监控器融电量平衡驱动器、稳压输出电源以及其它独特特性为一体,不仅减少了外部组件数量,还可在更高的过压、欠压以及过流情况下进行有效保护。bq76920 支持 3 至 5 节串联电池或典型的 18V 电池组,bq76930 可管理多达 10 节串联电池或 36V 电池组,而 bq76940 则可监控多达 15 节电池或典型 48V 电池,从而可简化电池设计,优化板级空间。
  三款最新参考电路板可帮助设计人员为其电池设计实现跨越式起步:  SKY13317-373LF
  · 18V 电池监控参考电路板 (bq76920EVM) 支持 3 至 5 节串联电池电池组,包含 bq76920、支持全面监控保护的电池管理控制器、接口适配器以及用于评估寄存器控制与配置的软件;
  · 36V 电池监控参考电路板 (bq76930EVM) 支持 6 至 10 节串联电池,包含 bq76930、支持监控与保护功能的电池管理控制器、接口适配器以及评估软件;
  · 48V 电池监控参考电路板 (bq76940EVM) 支持 9 至 15 节电池,包含 bq76940、支持全面监控保护功能的电池管理控制器、接口适配器以及评估软件。
  bq76920、bq76930 以及 bq76940 的特性与优势:
  · 业界首批可扩展模拟前端电池监控器:可保护和控制多达 15 节锂离子或磷酸铁锂离子电池,包括 12V、18V、24V、36V 和 48V 电池组;
  · 全面的电池测量:  SKY13270-92LF 准确测量电池电压、温度以及电池组电流,可确定剩余电量和电池健康状态;
  · 内建硬件保护:电量平衡、集成型模数转换器和内建硬件保护功能可提供最高级别的电池安全性;
  · 特性集成:可将板级空间锐降 30%,最大限度减少材料成本;
  · 快速的开发时间:所有三款器件的一体化通用数字接口(从 18V 到 48V 或者更高),可节省大量的开发时间、工作和成本。
xyz549040622 发表于 2014-6-5 15:17 | 显示全部楼层
好厉害的说,多节电池也支持啦!
mmuuss586 发表于 2014-6-5 16:54 | 显示全部楼层
支持下
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-5 17:57 | 显示全部楼层
好厉害的说,多节电池也支持啦!
:handshake
支持下
:handshake
zhwisdom 发表于 2014-9-26 10:19 | 显示全部楼层
bq76940EVM具体接MOS管实现外部均衡是怎么个原理,看不懂啊,可以指导一下吗?谢谢!
vivilzb1985 发表于 2014-9-26 15:51 | 显示全部楼层
monkeypony 发表于 2014-9-27 19:34 | 显示全部楼层
学习下
非著名中医 发表于 2014-9-27 22:03 | 显示全部楼层
有时间看看。
zzzjjjhhh123 发表于 2014-11-23 18:09 | 显示全部楼层
这个芯片强大,
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 21:03 | 显示全部楼层
Thefantasy 发表于 2015-1-28 21:01 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
