[技术问题解答] MD71C2250NB 2/3,10/11引脚对地阻值异常
2098|3
 楼主| m15021324778 发表于 2014-6-5 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户声称发现MD71C2250NB 2/3,10/11引脚对地阻值异常(<750ohm),我查了下datasheet,并未发现这样的描述。
个人对这款芯片也不熟,2/3,10/11引脚对地阻值是否是对应LDMOS的导通电阻?
MD7IC2250N.pdf
705.79 KB, 下载次数: 2
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-6 14:15 | 显示全部楼层
楼主你好
我们论坛现在主要还是以Kinetis、I.MX芯片为主。
所以建议你将这个问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-6-6 14:58 | 显示全部楼层
楼主你好
所以建议你将这个问题按照帖子   飞思卡尔申请样 ...
了解了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-6 15:08 | 显示全部楼层
了解了
不好意思 没能帮上忙
如果楼主提交服务请求后问题解决了,方便的话还请分享一下问题结果给大家:)
