[电子元器件] Y电容电压问题
1880|11
 楼主| zero0915 发表于 2014-6-5 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Y电容是不是只有250VAC和400VAC两种额定电压,是因为认证机构只认证这两个电压?
2、250VAC和400VAC应该不是代表他能长时间正常工作的最大电压吧?如果我想用在415VAC±15%的场合,用400V的Y电容有问题吗
shalixi 发表于 2014-6-5 19:56 | 显示全部楼层
1。250VAC和400VAC分别对应的是220V和380V。
2。不行。
mmuuss586 发表于 2014-6-6 08:53 | 显示全部楼层
1、还有125VAC的;
2、不行;
不亦心 发表于 2014-6-6 10:05 | 显示全部楼层
两个串
 楼主| zero0915 发表于 2014-6-7 14:24 | 显示全部楼层
看样子都觉得不行啊 那就没有适合的规格了啊 两个串起来太麻烦了
Lgz2006 发表于 2014-6-7 14:28 | 显示全部楼层
415VAC,已经不是标准供电系统了吧,可以不用安规
Lgz2006 发表于 2014-6-7 14:56 | 显示全部楼层
那就对了,单相供电240V,250VAC安规合用
你的设备不是单相的?三相设备另有规范吧
 楼主| zero0915 发表于 2014-6-7 15:13 | 显示全部楼层
你的设备不是单相的?三相设备另有规范吧 ...
我的是三相的
Lgz2006 发表于 2014-6-7 15:17 | 显示全部楼层
我们通常说的“安规”,是对单相250V以下系统而言
你的3相系统肯定不适用,滥了
(还不确定你是否真的三相,或是3个单相吧)
 楼主| zero0915 发表于 2014-6-9 09:20 | 显示全部楼层
你的3相系统肯定不适用,滥了
(还不确定你是否真的三相 ...
那我的电源滤波部分不需要放Y电容吗
Lgz2006 发表于 2014-6-9 09:28 | 显示全部楼层
看你产品(规范)的要求
