关于MCU串口问题求教
1985|10
 楼主| zywphysics 发表于 2014-6-5 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个MCU的同一个串口,能否即与另一个芯片通信,又通过MAX232与上位机通信,查看其数据。
wangbao619 发表于 2014-6-5 18:27 | 显示全部楼层
这样应该会有干扰吧。
 楼主| zywphysics 发表于 2014-6-5 19:53 | 显示全部楼层
如图所示可以吗
maychang 发表于 2014-6-5 20:00 | 显示全部楼层
如果上位机和“另一芯片”同时发送,如何?
即使不同时发送,你能够保证两个输出端接在一起,两个输出端一个高电平一个低电平,不会发生错误?
navy_yang 发表于 2014-6-6 08:38 | 显示全部楼层
模拟开关做切换。
anybody 发表于 2014-6-6 09:38 | 显示全部楼层
可以使用带开关功能的232芯片,如果不想发给PC机就把232关掉
clz918 发表于 2014-6-6 09:48 | 显示全部楼层
除非有开关切换,否则不可能,这种情况最好由上位机来协调,或则和芯片SPI
chunyang 发表于 2014-6-6 15:26 | 显示全部楼层
是否可以简单并联要看IO性质,但凡强上拉型输出就不可以直接并联,需要采取相应技术手段做“隔离”后才可以。
lyncxy119 发表于 2014-6-8 22:32 | 显示全部楼层
MCU的IO输出电流能不能同时驱动两个芯片
chunyang 发表于 2014-6-8 22:37 | 显示全部楼层
这要看是什么“芯片”以及IO的类型。
youluo235 发表于 2014-6-8 22:55 | 显示全部楼层
有干扰。用有2个串口的MCU吧。
