[参与就奖50元]波形发生器设计大比拼
41350|96
xygyszb 发表于 2014-6-12 11:08 | 显示全部楼层
【波形发生器展示】方波+三角波产生电路-easysim仿真
链接如下:http://easysim.21ic.com/simulator#461
原理:由迟滞比较器和集成运放组成的积分电路所构成的方波和三角波发生器。(前端由于在easysim里面没有找到比较器,所以用高速运放来代替了。)
f=R2/(4R1*R3*C1),调节R1、R2、R3和C的值,可以改变震荡频率。调节R1和R2的值可以改变三角波的幅值。
原理图如下:
仿真波形如下:
购物车截图如下:
gx515954635 发表于 2014-6-12 12:47 | 显示全部楼层
【波形发生器】-简单方波-easysim
第一次参加这样的活动~
easysim的仿真链接 <easysim.21ic.com/simulator#462>
通过调节R1、R2、R4、C1值可以调节方波的输出频率。通过改变稳压管的选型可以调节输出幅值。
原理:由反向输入的滞回比较器和简单的RC积分电路组成,实现方波输出。
原理图:
仿真结果:
购物车:
xygyszb 发表于 2014-6-12 13:05 | 显示全部楼层
好活动,给顶起来啊。
nethopper 发表于 2014-6-12 15:06 | 显示全部楼层
好,只能用模拟方法吗
lapeno 发表于 2014-6-13 08:15 | 显示全部楼层
设计项目:LC正弦波发生器
设计原理:利用变形考毕兹电路生成正弦波
项止链接:http://easysim.21ic.com/simulator#466
原理图:
仿真结果:
好,只能用模拟方法吗
PCB的也可以!
w0a0n7g 发表于 2014-6-13 12:36 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2014-6-13 21:59 | 显示全部楼层
设计项目:放大器工作波形
设计原理:将放大器用作为比较器,运行电路产生的暂态分析波形图
链接地址:
http://easysim.21ic.com/simulator#469
购物车截图如下所示:
youyizhifan 发表于 2014-6-13 22:38 | 显示全部楼层
设计项目:三角波形发生器电路
项目链接:权限不够...  http;//easysim.21ic.com/simulator#465
设计原理:利用积分器实现
原理图
波形图
器件的Mouser购物车截图
lapeno 发表于 2014-6-14 07:34 | 显示全部楼层
设计项目:三角波形发生器电路
项目链接:权限不够...
设计原理:利用积分器实现
请您更新下图片
shineely 发表于 2014-6-14 22:28 | 显示全部楼层
等待学习了
zhangmangui 发表于 2014-6-16 00:07 | 显示全部楼层
好   来看看我的三角波发生器吧    原理图绝对简单
链接如下:
http://easysim.21ic.com/simulator#474
这波形比较奇葩吧     没事   这只是时间的关系
三角波变方波就很简单了吧   直接用比较器
gxliu08 发表于 2014-6-16 00:28 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
perry_peng 发表于 2014-6-16 10:35 | 显示全部楼层
shaoye7031 发表于 2014-6-16 10:53 | 显示全部楼层
好活动啊!
fengye5340 发表于 2014-6-16 16:13 | 显示全部楼层
设计项目:LC并联正弦波发生器
项止链接:http://easysim.21ic.com/simulator#476
设计原理:见帖子。
原理图:
波形截图:
购物车截图:
anvy178 发表于 2014-6-16 17:17 | 显示全部楼层
【波形发生器展示】
设计项目:简便三角波电路仿真
设计目的 : 练习下软件的仿真操作,利用此波形可以作为一个源产生别的波形。
主要原理 就是利用  电阻 电容的 充放电 来产生波形。
下面上连接地址
http://easysim.21ic.com/simulator#447
上原理框图
接着 上  仿真波形图
再上购物车图
w0a0n7g 发表于 2014-6-17 22:37 | 显示全部楼层
【波形发生器展示】
设计项目:简单波形发生器设计
设计原理:利用简单的RC电路实现振荡波形电路设计,通过暂态分析显示波形。
链接地址:http://easysim.21ic.com/simulator#484
原理图、波形图及购物清单图如下:
原理图
原理图
波形图
波形图
购物清单
购物清单
dahai279 发表于 2014-6-18 10:40 | 显示全部楼层
支持下
xieyuanfu 发表于 2014-6-18 16:34 | 显示全部楼层
【波形发生器展示】
简单的正弦波发生器原理
电路连接如下:
http://easysim.21ic.com/simulator#477
电路原理  :
如下图所示  ,利用文氏桥式振荡原理来实现一个正弦波的输出。
目的是为了 做一个简单的 正弦波函数发生器
实际得出的波形 如下所示
购物车截图
