求助!串联式直流稳压电源的保护电路问题.
2014|17
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-5 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
截流,限流的都不知道哪里有问题,短路的时候保护电路没作用.求指导.
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-5 19:12 | 显示全部楼层
来个人呗
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-5 19:26 | 显示全部楼层
有什么要了解的在线等
shalixi 发表于 2014-6-5 19:44 | 显示全部楼层
电路不全吧,2N`3707 一个电阻都没有,Q1的基极电阻也一个没有,这些似乎都是有问题的。U1的详细电路也不对。
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-5 20:14 | 显示全部楼层
电路不全吧,2N`3707 一个电阻都没有,Q1的基极电阻也一个没有,这些似乎都是有问题的。U1的详细电路也不对 ...
谢谢回复呀,额,我是刚学这个,现在在做课程设计.2N3707哪里需要接电阻?Q1还需要接基极电阻?什么作用?U1的电路哪里有问题?不接保护电路的话可以实现9-15V可调输出电压。觉得没问题呀。求帮助呀
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-5 21:32 | 显示全部楼层
来个人看看呗
gx_huang 发表于 2014-6-6 08:34 | 显示全部楼层
1、输出没有滤波电容
2、复合三极管基极没有限流电阻
3、运放开环工作
你的错误太多,还得先自己搞明白原理。
为啥是开环?  发表于 2014-6-6 09:03
mmuuss586 发表于 2014-6-6 08:36 | 显示全部楼层
可以参考
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-6 09:17 | 显示全部楼层
1、输出没有滤波电容
2、复合三极管基极没有限流电阻
3、运放开环工作
运放要接什么反馈呢?
gx_huang 发表于 2014-6-6 09:21 | 显示全部楼层
看错了,是闭环。
gx_huang 发表于 2014-6-6 09:29 | 显示全部楼层
不过,这个电路不好。
虽然是闭环,如果加输出滤波电容,由于运放的放大倍数很高,很容易环路不稳定。
还不如传统的三极管电路稳定。
觉得运放最好加一个额外的反馈,比如运放输出和负输入之间接一个RC网络。
稳定性很好处理的。他这个电路还得加2~4个电容。  发表于 2014-6-6 11:14
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-6 19:02 | 显示全部楼层
不过,这个电路不好。
还不 ...
你好,现在发现这么一个问题.调整管的基极电流大部分都被保护管分走了,但是发射极电流还是很大,并没有减小.这是什么原因.
 楼主| hshqq5 发表于 2014-6-6 19:03 | 显示全部楼层
可以参考
鸟鸟 发表于 2014-6-6 19:21 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-6-6 22:32 | 显示全部楼层
你首先把原理图改对,基极串联限流电阻。
发射极电流到底多大?取决于发射极的电阻大小,这只是限流而已。
hoyuet4712 发表于 2014-6-19 07:39 | 显示全部楼层
U1应该是起到负反馈的作用吧,达到保护作用
