PSoC5的例程或者工程
1433|9
 楼主| lium 发表于 2014-6-5 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里有PSoC5的例程或者工程可以下载啊?官网有么
guoyt 发表于 2014-6-5 19:27 | 显示全部楼层
去官网看看吧,很多资料都是 PSOC3/5 共用的。
hanwe 发表于 2014-6-5 19:29 | 显示全部楼层
你可以看一下应用笔记,每个应用笔记里面都有例程
http://www.cypress.com/?app=sear ... icationID=0&l=0
 楼主| lium 发表于 2014-6-5 19:30 | 显示全部楼层
有些工程我明明选用3的芯片能编译过去,,,,5就过不去,,,很悲剧啊。。
llia 发表于 2014-6-5 19:31 | 显示全部楼层
这个常见,毕竟两者用的 C 编译器都不一样。 对于模块来讲,一般都不会有大问题。
 楼主| lium 发表于 2014-6-5 19:32 | 显示全部楼层
那问一下,PSoC5是不是没有bit类型的数据啊,每次出错都给我定位到这一句上面来、、、不明白啊,难道真的连bit型的数据都没?。。
llia 发表于 2014-6-5 19:33 | 显示全部楼层
好像是没有
 楼主| lium 发表于 2014-6-5 19:34 | 显示全部楼层
恩,我查到了,PSoC5要改成Cybit
llia 发表于 2014-6-5 19:36 | 显示全部楼层
CYBIT 是可用,但是在 PS0C 5 中, CYBIT 会被 ARMGCC  识别为 uint8
*   Memory model definitions. To allow code to be 8051-ARM agnostic.
#if(CY_PSOC3)
    #define CYBDATA     bdata
     #define CYBIT       bit
     #define CYCODE      code
     #define CYCOMPACT   compact
     #define CYDATA      data
     #define CYFAR       far
     #define CYIDATA     idata
     #define CYLARGE     large
     #define CYPDATA     pdata
     #define CYREENTRANT reentrant
     #define CYSMALL     small
     #define CYXDATA     xdata
     #define XDATA       xdata
#else
    #define CYBDATA
     #define CYBIT      uint8
     #define CYCODE
     #define CYCOMPACT
     #define CYDATA
     #define CYFAR
     #define CYIDATA
     #define CYLARGE
     #define CYPDATA
     #define CYREENTRANT
     #define CYSMALL
     #define CYXDATA
     #define XDATA
#endif  /* (CY_PSOC3) */
 楼主| lium 发表于 2014-6-5 19:37 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
