[其它应用]
中断周期会延长?
2769|26
huanghuac|  楼主 | 2014-6-5 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宏代替中断程序
happy_10| | 2014-6-5 19:35 | 只看该作者
执行周期还是中断响应的周期?
huanghuac|  楼主 | 2014-6-5 19:37 | 只看该作者
执行周期
冰清玉洁| | 2014-6-5 19:38 | 只看该作者
宏里面有多少条指令,就执行多少周期,不会变长
wenfen| | 2014-6-5 19:44 | 只看该作者
程序编译后,会有一个.LST的文件,打开这个文件,看一下中断中的程序是否是比较长,导致多次中断只执行了一次
zhuhuis| | 2014-6-5 19:45 | 只看该作者
对,仿真时设置一个适当的断点,全带运行后遇到断点程序会停下来,这时用CTRL+T调出TRACE的功能,会列出当前位置之前的8K的运行程序
tian111| | 2014-6-5 19:47 | 只看该作者
看一下是什么影响了TM0中断的时间
zhuhuis| | 2014-6-5 19:48 | 只看该作者
是的,每次中断程序运行都跳至主程序的最开始?
宋倩2010| | 2014-6-5 19:50 | 只看该作者
估计是看门狗复位引起的
chenho| | 2014-6-5 19:51 | 只看该作者
对,检查一下是否打开了开门狗,并正确喂狗了
gongche| | 2014-6-5 19:53 | 只看该作者
数据手册,你看看中断是怎么处理的?
huanghuac|  楼主 | 2014-6-5 19:55 | 只看该作者
设了看门狗的,但我关了之后再试还是一样会出现这种情况
zhuhuis| | 2014-6-5 19:56 | 只看该作者
程序运行中会出现无关字符,使中断周期变长
huanghuac|  楼主 | 2014-6-5 19:57 | 只看该作者
估计是用了大量的宏,而引起的
wenfen| | 2014-6-5 19:58 | 只看该作者
有道理,在没有用宏之前怎么样?
huanghuac|  楼主 | 2014-6-5 20:00 | 只看该作者
没有用宏之前是调试好的,没有出现过这种问题
gongche| | 2014-6-5 20:01 | 只看该作者
是不是在跨2K ROM附近使用了一些只能寻址2K范围的指令
gongche| | 2014-6-5 20:02 | 只看该作者
还有,是不是用INCLUDE指令将程序分成很多版块?
huwr| | 2014-6-5 20:04 | 只看该作者
happy_10| | 2014-6-5 20:05 | 只看该作者
宏只是一个替换,和直接写的语句没有两样。
