比单纯只用C语言编程还要耗电
3696|27
 楼主| lizye 发表于 2014-6-5 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电
jiahy 发表于 2014-6-5 19:44 | 显示全部楼层
单片机工作频率越小越省电吗?
shimx 发表于 2014-6-5 19:45 | 显示全部楼层
耗电和C或ASM没有必须关系
工作频率和耗电关系很大
 楼主| lizye 发表于 2014-6-5 19:45 | 显示全部楼层
但是我实际测得的电流是有区别的
jiaxw 发表于 2014-6-5 19:46 | 显示全部楼层
这只能证明一点,你的汇编不熟练,编写的汇编或C语言混合编程程序,存在bug或程序不良,执行效率低, 或对不该操作的寄存器写入,增加了耗电量,而C语言是高级语言,有自动优化程序的功能
对新手来说,用C语言编程,比用汇编或C语言混合编程,更容易编出好的程序,得到好的结果
spark周 发表于 2014-6-5 19:47 | 显示全部楼层
你采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电,就不难理介了。
liliang9554 发表于 2014-6-5 19:47 | 显示全部楼层
为啥要混合呢?
午夜粪车 发表于 2014-6-5 19:49 | 显示全部楼层
这和IO口的负载有关系!负载越多越越费电!
zhaoxqi 发表于 2014-6-5 19:50 | 显示全部楼层
C最后还不是编译成汇编,检查流程有没有问题了。混合编程有助于提高底层效率。
 楼主| lizye 发表于 2014-6-5 19:51 | 显示全部楼层
我是发现用C编程时,在时序上满足不了工作要求,所以在必须的地方修改成汇编程序,保证工作的执行,但是发现混合编程的耗电反而高了
huangchui 发表于 2014-6-5 19:51 | 显示全部楼层
应该是你对某些寄存器误操作造成耗电增加,应该跟哪种语言没有关系
jiajs 发表于 2014-6-5 19:53 | 显示全部楼层
能识别C和汇编的单片机
wyjie 发表于 2014-6-5 19:53 | 显示全部楼层
这个不是很懂,帮顶啊
zhanghqi 发表于 2014-6-5 19:54 | 显示全部楼层
单片机只认识0和1,不认识C或A
zhenykun 发表于 2014-6-5 19:54 | 显示全部楼层
楼主介绍下,c里怎么嵌入汇编或者汇编里怎么嵌入c啊
jlyuan 发表于 2014-6-5 19:55 | 显示全部楼层
现在单片机都已经发展到能直接识别C和汇编了吗?这是几世纪?
yszong 发表于 2014-6-5 19:55 | 显示全部楼层
还是使用C语言吧  呵呵
dengdc 发表于 2014-6-5 19:56 | 显示全部楼层
估计lz汇编那段代码是操作某个IO的。汇编较之C语言的效率高,那就意味这在相同的时间内,汇编代码对IO口的操作次数多于C语言的,所以........
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 有道理
查看全部评分
heweibig 发表于 2014-6-5 19:57 | 显示全部楼层
耗电不在于语言,在于如何控制单片机
语言的耗电差别,微乎其微
