比单纯只用C语言编程还要耗电
3814|27
wuhany 发表于 2014-6-5 19:58 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2014-6-5 19:56
估计lz汇编那段代码是操作某个IO的。汇编较之C语言的效率高,那就意味这在相同的时间内,汇编代码对IO口的 ...
如果他汇编控制了io.跳变速度快.当然电流大
jiahy 发表于 2014-6-5 19:58 | 显示全部楼层
还是算了吧,现在普通人,用汇编写出的程序,效能不可能比C语言编译器优化来的好。
shimx 发表于 2014-6-5 19:59 | 显示全部楼层
lz下了一个蛋,大家还真扯的高高兴兴的.
功耗与语言有啥关系呢?
每条指令的功耗*cpu频率=总功耗/s
 楼主| lizye 发表于 2014-6-5 20:00 | 显示全部楼层
:L结贴闪人。。。
通宵敲代码 发表于 2014-6-5 21:24 | 显示全部楼层
第一次听到这观点!
0和1会影响到耗电吗,骚年!
优化代码吧!减少工作时间就好点了!
实在不行就只能牺牲工作频率了!
hyunfei2009 发表于 2014-6-6 11:26 | 显示全部楼层
一个牛X的汇编高手,写出来的代码,应该会省电一些吧。
wh6ic 发表于 2014-6-6 23:06 | 显示全部楼层
LZ在11楼已经坦白了,C写的做不出来,嵌入汇编的才有足够速度。
速度快了,耗电当然就大
lyfly_away 发表于 2014-6-8 10:30 | 显示全部楼层
耗电与什么语言编程无关
