OP放大器的几点疑问
6022|27
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-8-21 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电压跟随器输入等于输出,既然相等,那他到底有哪些实际意义呢?
2.OP放大器的最大耐压一般是多少?
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-8-21 10:53 | 显示全部楼层
还有
此滤波电路中C的作用是什么,我只知道是反馈用的,但分析不出来,请大侠们帮帮忙
paulsimons 发表于 2007-8-21 11:04 | 显示全部楼层
呵呵
1,放大器只是电路的中间部分要考虑到输入与输出,就像电源与电动势的关系,射随电路根据运放的原理起到了高输入阻抗低输出阻抗的作用。
2,一般的正负15V
awey 发表于 2007-8-21 13:02 | 显示全部楼层
第一个问题:
家里的自来水管:直径2mm和直径20mm的管子水压都是一样的,为什么要用直径20mm的?
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-8-21 13:39 | 显示全部楼层
低输出阻抗是不是意味着有很强带载能力啊?可书上写放大器最大输出电流才十几毫安?
awey 发表于 2007-8-21 13:56 | 显示全部楼层
低输出阻抗与输出电流大小不是等同的
看看输出阻抗的定义:△V/△I
低输出阻抗就是当负载变化引起点流变化时,电压变化很小
运放虽然输出电流很小,但在一定负载变化范围内(比如0-10mA),输出阻抗很小。
再比如1A的恒流源,负载变化是,电流不变,而电压变化与负载成正比,所以输出阻抗为无穷大。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-8-21 14:18 | 显示全部楼层
谢谢awey的耐心讲解
我明白一些了
有哪位帮忙分析一下那个图啊.
我感觉没有C也能滤波啊
maychang 发表于 2007-8-21 17:11 | 显示全部楼层
有C和没有C
频率特性是不一样的。
maychang 发表于 2007-8-21 17:14 | 显示全部楼层
普通运放一般电源电压为正负15V
特殊运放有高达350V的。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-8-22 08:26 | 显示全部楼层
有C时是不是频带比较窄啊?
suntds 发表于 2007-8-23 10:17 | 显示全部楼层
C
有C和没C不分别是二阶和一阶低通滤波么
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-8-23 13:11 | 显示全部楼层
基础不扎实,我回去再研究研究,多谢诸位了
oyyg 发表于 2007-8-23 21:59 | 显示全部楼层
一点拙见
    运放做的电压跟随器主要是起隔离作用,防止后级的电路多前面信号产生影响。
    楼主的图是一个二阶低通滤波电路。两个电容C和电阻一起是决定截止频率的。
lfq_qing 发表于 2007-8-24 08:55 | 显示全部楼层
拙见
图为二阶有源低通滤波电路,频率特性Wc的平方等于1/(R1*R2*C1*C2),R1、R2、C1、C2分别为图中的阻容器件
刘菁宇 发表于 2007-8-27 20:04 | 显示全部楼层
起电路隔离作用
电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗,可以起到电路隔离的作用的
eledong 发表于 2007-9-11 10:51 | 显示全部楼层
AD采样之前是不是一定要加入隔离呢?
meansee 发表于 2007-9-11 12:42 | 显示全部楼层
AD采样之前是不是一定要加入隔离呢?
肯定是不一定要!
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-9-11 19:51 | 显示全部楼层
谁能说说AD采样怎样提高采样的准确度
我只知道并小电容
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-9-11 19:57 | 显示全部楼层
图中那个电阻和电容起什么作用呢
我用仿真器测试时,当有电阻电容时,输出波形比较平滑,没有时,振荡很厉害
我想应该是消除振荡的吧,大侠们说说
hsw_21 发表于 2007-9-12 14:09 | 显示全部楼层
研究一下
