[电路/定理] 硬件电路实现波形转换
2220|14
 楼主| Brian_ 发表于 2014-6-6 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1          图2
请教大家如何通过硬件方法可以实现图1到图2的转换,万分感谢!
maychang 发表于 2014-6-6 12:06 | 显示全部楼层
典型的调幅波。
用三角波(第一图中红色信号)作为三极管的集电极电源,三极管基极输入第一图中绿色信号并且幅度要足够三极管饱和/截止,三极管集电极用LC谐振回路作为负载,可以近似实现第二图中波形。这实际上是集电极调幅。
用模拟乘法器,也是一个办法。
roykin 发表于 2014-6-6 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是射频通信的知识…
 楼主| Brian_ 发表于 2014-6-6 14:12 | 显示全部楼层
典型的调幅波。
用三角波(第一图中红色信号)作为三极管的集电极电源,三极管基极输入第一图中绿色信号并且 ...
感谢!
我就是用模拟乘法器仿真出来的,但是模拟乘法器好像都是12或者15v电源,我只能用3.3v供电。也尝试了用运放搭建乘法器,但没模拟成功。
captzs 发表于 2014-6-9 21:47 | 显示全部楼层
   附件电路,等幅正弦波通过增益受三角形波调制的运放块,就输出调幅波。
maychang 发表于 2014-6-9 23:03 | 显示全部楼层
感谢!
我就是用模拟乘法器仿真出来的,但是模拟乘法器好像都是12或者15v电源,我只能用3.3v供电。也尝试 ...
只能用3.3V供电,你那绿色波形为负(横轴以下)部分怎么来的?使用变压器,还是电容耦合?
maychang 发表于 2014-6-9 23:10 | 显示全部楼层
附件电路,等幅正弦波通过增益受三角形波调制的运放块,就输出调幅波。 ...
此方法,实际上是将FET作为一个可变电阻使用。记此可变电阻为Rv,那么Rf与Rv决定了运放的增益,从而实现调幅。
因为运放增益是1+Rf/Rv,Rv在分子中,故调幅线性不好,仅在一个小范围内可以近似认为线性,换言之,调幅度做不高,否则失真。
其实,用运放为FET供电,是个办法。
 楼主| Brian_ 发表于 2014-6-10 14:50 | 显示全部楼层
只能用3.3V供电,你那绿色波形为负(横轴以下)部分怎么来的?使用变压器,还是电容耦合? ...
只提供3.3V电源的一个模块。整个波形是我用multisim仿真出来(一个正弦波与三角波相乘)
maychang 发表于 2014-6-10 16:54 | 显示全部楼层
只提供3.3V电源的一个模块。整个波形是我用multisim仿真出来(一个正弦波与三角波相乘) ...
用乘法器仿真?
 楼主| Brian_ 发表于 2014-6-11 14:19 | 显示全部楼层
用乘法器仿真?
zyj9490 发表于 2014-6-11 22:05 | 显示全部楼层
用VCA做,绝对可以,压控放大器,如AD603(记得不清楚,是ADI的),用过,以前用作为了稳定幅度的执行器而已。
steelen 发表于 2014-6-12 16:35 | 显示全部楼层
搞个模拟乘法器吧
戈卫东 发表于 2014-6-12 20:46 | 显示全部楼层
绿色信号整成方波,控制模拟开关对红色信号进行斩波,滤去高次谐波应该也可以。。。。。
hoyuet4712 发表于 2014-6-24 07:59 | 显示全部楼层
