51程序如何改成PIC24F程序
1546|4
 楼主| zzz3535 发表于 2014-6-6 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为PIC24F是16位单片机,除了必要的一些寄存器设置、管脚定义、延时等需要更改,还应该改些什么呢?
例如一个SPI的读程序,以下是51单片机写的:
unsigned long        SPI_Read(unsigned char address)
        char i;
        unsigned long temp_data;
        temp_data = 0;
        SPI_CLK = 0;        //CLK初始状态是0
        Delay(50);                //Delay(200); h1101 yangbiao
        Delay(50);
        SPI_CS = 1;
        Delay(50);
        SPI_CS = 0;
        Delay(50);
        SPI_CLK = 1;        //启动数据传输
        Delay(50);
        SPI_DIN = 0;        //0表示主机向从机读数据
        Delay(50);
        SPI_CLK = 0;        //从机需要在下降沿取数据
        Delay(50);
        for(i=6; i>=0; i--)
                SPI_DIN = (address & (0x01<<i))>>i;        //address 地址从0x00到0x7F
            Delay(50);
            Delay(50);
        //从机接收到命令后,开始送出数据,上升沿送数据
        //SPI_DIN = 0;
        SPI_DIN = 1;
        Delay(50);
        SPI_CLK = 1;
        Delay(50);
        SPI_CLK = 0;
        temp_data = temp_data | SPI_DOUT;
        Delay(50);
        for(i=0; i<23; i++)
                SPI_CLK = 1;
            Delay(50);
                SPI_CLK = 0;
                temp_data = (temp_data<<1) | SPI_DOUT;
            Delay(50);
        SPI_CS = 1;
        return temp_data;
地址读取的地方怎么改呢?谢谢!
lanmp 发表于 2014-6-6 11:26 | 显示全部楼层
你这段程序里面除了必要的一些寄存器设置、管脚定义、延时等也没什么别的东西了。
perry_peng 发表于 2014-6-6 12:40 | 显示全部楼层
PIC有硬件SPI,如果非要用软件模拟要配置下GPIO的输入输出方向。
 楼主| zzz3535 发表于 2014-6-6 13:07 | 显示全部楼层
那调用时直接传递一个unsigned char address就行吗?PIC24F的数据线不是16位的吗?谢谢!
yewuyi 发表于 2014-6-6 15:13 | 显示全部楼层
数据线是多少位,这在C编译器中自己帮你处理了,你只要按照C语言规则写代码即可。
你难道什么时候听说过针对8和16位,有不同的C语言规则吗?
