压差检测电路请教
3395|19
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-6-6 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个电路实现如下功能:两个输入端,一个输出端。两个输入端的电压差在0.1V以内输出端为低电平,输入端的压差高于0.1V输出端为高电平。
如果用双输入双输出的差分放大电路,输出端不能实现高低电平输出的要求,而且输出和两个输入端的电平高低有关,而不仅仅是输入端的电压差。
请各位指点一个电路,而且一定要能用三极管分立器件实现。
maychang 发表于 2014-6-6 13:33 | 显示全部楼层
差动放大器->比较器。
“而且一定要能用三极管分立器件实现”
所有集成电路,都可以用分立器件实现。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-6-6 14:15 | 显示全部楼层
差动放大器->比较器。
“而且一定要能用三极管分立器件实现”
不能用比较器吧?因为两个输入端无论哪端电压高,只要压差够大就要输出高电平。
maychang 发表于 2014-6-6 14:34 | 显示全部楼层
不能用比较器吧?因为两个输入端无论哪端电压高,只要压差够大就要输出高电平。 ...
那就再增加一个绝对值电路好了。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-6-6 15:08 | 显示全部楼层
那就再增加一个绝对值电路好了。
http://www.hqew.com/tech/circuit/001003018_143662.html
感觉这个电路和我想要的电路一样,但就是看不清楚
鸟鸟 发表于 2014-6-6 19:42 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-6-6 19:58 | 显示全部楼层
看了5楼电路,觉得可以简单些。附件电路是否合适。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-6-9 15:11 | 显示全部楼层
5楼的电路图看不明白,有没有人能给解释一下?
manbo789 发表于 2014-6-9 15:19 | 显示全部楼层
仿真中的压控开关,实际中还是得用电路来实现,实际并不简单,
manbo789 发表于 2014-6-9 15:23 | 显示全部楼层
请问一下楼主,为什么“一定要能用三极管分立器件实现”?
如果可以使用运放,我有个电路可以只使用一个运放,不需要差分放大+绝对值+比较,
yyyy45 发表于 2014-6-9 15:29 | 显示全部楼层
用放大+带A/D单片机能实现不?
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-6-9 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果可以使用运放,我有个电路可以只使用一个运 ...
主要是考虑成本,如果运放电路可以实现能给我个电路参考一下吗?
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-6-9 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
用放大+带A/D单片机能实现不?
这个方案不行,系统里没有单片机
yyyy45 发表于 2014-6-9 16:49 | 显示全部楼层
这个应给可以实现
manbo789 发表于 2014-6-9 16:55 | 显示全部楼层
下面这个电路可以试试,但不如 差分放大+绝对值+比较 来得“稳定”,
xmar 发表于 2014-6-9 17:31 | 显示全部楼层
由2个施密特比较器构成的绝对值比较器。抗干扰强:
输出一直为高,不可行,  发表于 2014-6-9 17:38
captzs 发表于 2014-6-9 17:47 | 显示全部楼层
附件古老电路的变压器,不知道省不省钱。
hoyuet4712 发表于 2014-6-19 07:49 | 显示全部楼层
找个比较器芯片,然后找出内部电路图就可以了
manbo789 发表于 2014-6-19 08:21 | 显示全部楼层
楼主人呢?没下文了?
