CAN232MB智能协议转换器
2061|0
 楼主| geeyang 发表于 2009-3-27 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1&nbsp;概述&nbsp;<br />GY8502&nbsp;CAN232MB&nbsp;CAN总线协议转换器是用于CAN-bus&nbsp;现场总线和RS232总线之间数据交换的智能型协议转换器。<br />GY8503&nbsp;CAN485MB&nbsp;CAN总线协议转换器是用于CAN-bus&nbsp;现场总线和RS485总线之间数据交换的智能型协议转换器。<br />GY8504&nbsp;CAN422MB&nbsp;CAN总线协议转换器是用于CAN-bus&nbsp;现场总线和RS422总线之间数据交换的智能型协议转换器。<br />GY850X&nbsp;CAN总线协议转换器可以快速将RS232/RS485/RS422通讯设备连接到CAN-bus&nbsp;现场总线。该协议转换器集成有1个RS232/RS485/RS422串行通道、1个CAN-bus&nbsp;通道,可以很方便地嵌入到使用RS232/RS485/RS422&nbsp;接口进行通讯的节点中,在不需改变原有硬件结构的前提下使设备获得CAN-bus&nbsp;通讯接口,实现RS232/RS485/&nbsp;RS422设备和CAN-bus&nbsp;网络之间的连接、数据通讯。<br />&nbsp;GY850X&nbsp;CAN总线协议转换器为用户的使用提供了足够的灵活性,用户可以根据实际需要设置CAN总线接口和RS422接口的参数。通讯参数由上位机软件配置,能使用户快速进入高效率的CAN-bus&nbsp;通讯应用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GY850X&nbsp;CAN总线协议转换器提供两种数据转换方式:“透明转换”、“透明带ID标识转换”。“透明转换”适用于串行数据流的完全转换,“透明带ID标识转换”适用于用户自定义协议的串行数据转换,用户可根据实际应用的特点选择合适的数据转换方式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转换器采用贴片安装工艺,CAN总线电路采用独立的DCDC电源模块,进行光电隔离,与控制电路完全电气隔离,使GY850X转换器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。<br />GY850X智能协议转换器不仅适用于采用基本CAN总线协议的产品,也满足基于高层协议如DeviceNet、CANopen&nbsp;等CAN-bus总线产品的开发。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />1.2&nbsp;性能与技术指标&nbsp;<br /><br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能兼容ZLG-CAN232MB/CAN485MB协议转换器<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实现CAN总线&nbsp;与RS232/RS485&nbsp;的双向数据通讯,CAN总线发送和接收;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持CAN2.0A&nbsp;和CAN2.0B&nbsp;协议,支持标准帧和扩展模式;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持数据帧,远程帧格式;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持CAN总线自发送自接收工作模式。<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持用户软件配置自定义的CAN总线通讯波特率:5K-1000Kbps;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3线式RS232,或2线式RS485,或4线式RS422&nbsp;通讯接口,通讯速率在2400~115200bps&nbsp;之间可设定;(注:RS485,RS422接口速率最大为57600)<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供两种数据转换模式:透明转换、透明带ID标识转换;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大容量的环形串行缓冲区,可以接受的一个串口数据帧长度最大可达480个字节。<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离(1000V);<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最高帧流量:300&nbsp;帧/秒;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作电源:+7V~+40V&nbsp;DC;可根据要求提供5V接口。<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作温度:-40&nbsp;℃&nbsp;~&nbsp;+85℃;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持标准DIN&nbsp;导轨安装;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品尺寸:100mm*70mm*25mm(不计算导轨安装架高度)。<br /><br /><br />1.3&nbsp;典型应用<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设备与设备间采用CAN总线通信<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN网络取代RS232/RS485/RS422网络<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩展标准RS232/RS485/RS422网络通讯长度;<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;煤矿远程通讯<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLC&nbsp;设备联网<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现有RS232/RS485/RS422&nbsp;设备连接CAN-bus&nbsp;网络<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩展标准RS232/RS485/RS422&nbsp;网络通讯长度<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLC&nbsp;设备连接CAN总线网络通讯转换<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN总线与串行总线之间的网关网桥<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工业现场网络数据监控<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN&nbsp;教学应用远程通讯<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN&nbsp;工业自动化控制系统<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;慢速CAN&nbsp;网络数据采集数据分析<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;智能楼宇控制<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据广播系统等CAN总线应用系统<br /><br /><br /><br />1.4&nbsp;产品销售清单<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)GY850X&nbsp;CAN总线协议转换器。<br />2)DB9串口线缆一根。(仅GY8502)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)光盘1张。(设备配置软件CANConfig,用户手册,CAN总线相关资料等);&nbsp;<br /><br />1.5&nbsp;技术支持与服务<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;货到10日内无条件退货;一年年内免费维修或更换;终身维修服务。<br />
