NET-CAN100以太网转CAN总线适配器
1815|0
 楼主| geeyang 发表于 2009-3-27 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1&nbsp;概述<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GY8505/GY8506&nbsp;NET-CAN以太网转CAN总线接口适配器是带有1路或2路CAN接口和一路RJ45以太网接口的智能型CAN总线接口适配器,可进行双向传送。采用该接口适配器,PC(或其他以太网设备)可以通过RJ45接口连接一个标准CAN网络,构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中数据处理、数据采集、数据通讯网络的CAN核心控制单元。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NET-CAN接口适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具;同时,NET-CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NET-CAN接口适配器设备中,CAN总线电路采用独立的DC-DC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户产品说明书给出了通讯编程规约,用户可以方便的开发出CAN系统应用软件产品。<br />&nbsp;<br />&nbsp;1.2&nbsp;性能与技术指标<br />&nbsp;●&nbsp;以太网与CAN总线的协议转换;<br />&nbsp;●&nbsp;GY8505&nbsp;NET-CAN100具备1路CAN接口,GY8506&nbsp;NET-CAN200具备2路独立CAN接口;<br />&nbsp;●&nbsp;以太网通讯采用UDP协议,透明转换;<br />&nbsp;●&nbsp;支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;<br />&nbsp;●&nbsp;支持双向传输,CAN发送、CAN接收;<br />&nbsp;●&nbsp;支持数据帧,远程帧格式;<br />&nbsp;●&nbsp;CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置;<br />&nbsp;●&nbsp;CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离;&nbsp;<br />&nbsp;●&nbsp;最大帧转换流量为每秒钟1200帧CAN总线数据;<br />&nbsp;●&nbsp;CAN接收缓冲区容量达到100帧,共1300字节;(注GY8506每通道各50帧)<br />&nbsp;●&nbsp;外部直流工作电源:7-12V输入。<br />&nbsp;●&nbsp;隔离模块绝缘电压:1000Vrms;<br />&nbsp;●&nbsp;工作温度:-20~85℃;<br />&nbsp;●&nbsp;外壳尺寸:100mm*70mm,支持DIN导轨安装方式。<br />&nbsp;<br />&nbsp;1.3&nbsp;典型应用<br />&nbsp;●&nbsp;通过PC或笔记本的以太网RJ45接口实现对CAN总线网络的发送和接收;<br />&nbsp;●&nbsp;快速CAN网络数据采集、数据分析;<br />&nbsp;●&nbsp;CAN总线-以太网网关;<br />&nbsp;●&nbsp;RJ45以太网接口转CAN网络接口;<br />&nbsp;●&nbsp;延长CAN总线的网络通讯长度;&nbsp;<br />&nbsp;●&nbsp;工业现场CAN网络数据监控。<br />&nbsp;<br />&nbsp;1.4&nbsp;产品销售清单<br />&nbsp;1)NET-CAN以太网转CAN总线接口适配器。<br />&nbsp;3)光盘1张。(配置软件NetCanConfig,通信测试软件,以及Visual&nbsp;C++的CAN测试软件的源代码,用户手册,CAN总线相关资料等);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;1.5&nbsp;技术支持与服务<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;货到10日内无条件退货;一年内免费维修或更换;终身维修服务。<br />
