1.1 概述<br />GY8508 USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和2路CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向传送。<br /> GY8508 USB-CAN总线适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时,USB-CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。<br />USB -CAN接口适配器设备中,CAN总线电路采用独立的DCDC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。<br />USB -CAN接口适配器产品可以利用厂家提供的CANTools工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态连接库、VC/VB例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。<br />利用吉阳光电的USB-CAN适配器进行二次软件开发时,您完全不需要了解复杂的USB接口通讯协议。<br /><br /><br />1.2 性能与技术指标<br /> ● USB与CAN总线的协议转换;<br />● GY8508具有两个通道独立CAN接口;GY8507具备1个通道CAN接口。<br />● USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;<br />● 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;<br /> ● 支持双向传输,CAN发送、CAN接收;<br /> ● 支持数据帧,远程帧格式;<br /> ● CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置;<br /> ● CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离; <br /> ● 最大流量为每秒钟3000帧CAN总线数据;<br />● 内部CAN接收缓冲区容量为每通道120 Messages (1560 bytes);<br /> ● USB总线直接供电,无需外部电源;<br /> ● 隔离模块绝缘电压:1000Vrms;<br />● 工作温度:-20~85℃;<br />● 工作电流80mA,功耗小于400mW<br /> ● 外壳尺寸:110*70*23 mm.<br />● 产品兼容性:函数库相似于广州周立功公司ZLG-USBCAN接口适配器<br /><br /><br />1.3 典型应用<br /> ● 通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;<br /> ● 快速CAN网络数据采集、数据分析;<br /> ● CAN总线-USB网关;<br /> ● USB接口转CAN网络接口;<br /> ● 延长CAN总线的网络通讯长度;<br /> ● 工业现场CAN网络数据监控。<br /><br />1.4 产品销售清单<br /> 1)USB-CAN接口适配器一只。<br />2)USB连接线一根。<br />3)光盘1张。(用户手册,CAN总线通信测试软件CANTools,以及VC,VB,C#等例程,DLL,LIB等开发文件,CAN总线相关资料等); <br /><br /><br />1.5 技术支持与服务<br /> 货到10日内无条件退货;一年内免费维修或更换;终身维修服务。<br /> |
