USB-I2C接口适配器
1696|0
 楼主| geeyang 发表于 2009-3-27 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1&nbsp;性能与技术指标<br />●&nbsp;USB&nbsp;2.0接口的I2C接口适配器,USB总线供电,无需外部电源;<br />●&nbsp;I2C主机接口,Master方式,兼容SMbus协议;&nbsp;<br />●&nbsp;1-2通道独立的I2C接口;&nbsp;(GY7501A为1通道I2C,GY7512为2通道I2C)<br />●硬件I2C控制器,标准的I2C,非IO模拟产生。最大时钟频率800kHz。<br />●提供电源输出:+3.3v&nbsp;,+5V<br />●接口信号:SCL,SDA,GND,+5V,+3.3V以及4路IO口.<br />●输出信号3.3V&nbsp;TTL,输入5VTTL&nbsp;可承受。<br />●I2C总线速率软件设置,支持1k-800khz。<br />●支持一体化傻瓜式读写模式(Easy&nbsp;I2C),以及分步I2C时序控制读写模式(Timing&nbsp;I2C)。<br />●Easy&nbsp;I2C模式读写长度最大512字节,Timing&nbsp;I2C模式则可读写任意长度。<br />●支持通过调用VCI_GYI2C的DLL库函数,进行二次开发;&nbsp;<br />●提供Visual&nbsp;c++开发例程;<br />●提供I2C工具软件I2CTools;&nbsp;<br />●塑料外壳,尺寸:70*45*18mm;<br />●工作温度:-40°C&nbsp;-&nbsp;+85°C<br />●最大特点:用户完全不需要了解复杂的I2C协议,时序。<br />●此产品出厂前均经过了对最典型的I2C器件AT24C02的实际读写测试,利用I2CTools软件。<br />1.2&nbsp;典型应用<br />&nbsp;&nbsp;I2C总线测试;<br />多路I2C总线接口应用;<br />&nbsp;&nbsp;I2C接口的元器件寄存器读写;<br />&nbsp;&nbsp;I2C接口的EEPROM读写;<br />1.3&nbsp;通信协议转换<br />&nbsp;&nbsp;USB转I2C总线接口转换。<br />1.4&nbsp;产品销售清单<br />&nbsp;&nbsp;USB转I2C适配器一台;<br />&nbsp;&nbsp;USB连接线一根;<br />&nbsp;&nbsp;ISP扁平接口线缆一根<br />&nbsp;&nbsp;光盘1张(包括PC驱动、接口函数、用户手册等);<br />1.5&nbsp;技术支持与服务<br />&nbsp;&nbsp;货到10日内,用户不满意,无条件退货。一年内免费维修更换。<br />
