POLLUX核心板!
1637|0
 楼主| toplyx 发表于 2009-3-28 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
POLLUX核心板基于VR3520F微控制器,这是一款性价比强劲的移动设备处理器产品。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POLLUX具备2D、3D加速显卡,本身自带LCD控制器、TV编码器可以直接实现双显示输出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POLLUX核心板采用全部信号线引出,基本性能完全整合的方式,可以更大程度的发挥POLLUX核心板方便性和稳定性。<br />目前我们在该核心板上实现的操作系统有:&nbsp;<br />Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0&nbsp;(产品中大量应用),实践证明是稳定可靠,方便使用的。&nbsp;<br />POLLUX核心板的特别之处:<br />具备2D加速功能,实现大屏幕显示;&nbsp;<br />具备3D加速功能,可以实现强劲的3D效果处理。<br />80&nbsp;x&nbsp;90&nbsp;mm的小尺寸,可以适应很多的场合;&nbsp;<br />240pin引脚,引出了VR3520F全部功能引脚;&nbsp;<br />总线信号全部使用LCX16245驱动,使信号更稳定。<br />相同功能引脚按顺序排列,底板更容易布线,电气性能更佳;&nbsp;<br />使用连接可靠的高精度板对板连接器,具备了较好的电气连接能力,以及较强的抗震性能;&nbsp;<br />5V单电源供电,电源应用变得方便;&nbsp;<br />底板可是用普通二层PCB来制作,帮助客户大大降低成本;&nbsp;<br />根据几年的技术积累,优化布局布线,增强了抗干扰能力;&nbsp;<br />可采用工业级标准来生产及测试;&nbsp;<br />VR3520F核心板特点:<br />CPU双核最高主频达(标称频率为533MHz);&nbsp;<br />板载64M&nbsp;bytes&nbsp;NAND&nbsp;Flash;&nbsp;可以使用大容量的SLC、MLC。<br />主存DDR&nbsp;RAM&nbsp;PC266&nbsp;&nbsp;128M&nbsp;bytes;&nbsp;<br />采用名厂六层板PCB,沉金工艺,稳定可靠;&nbsp;<br />可选择使用底部填充胶(用于BGA)和防潮胶,防尘防潮,抗跌落&nbsp;<br />使用&nbsp;NAND&nbsp;Flash&nbsp;启动;&nbsp;<br />生产用快速程序烧写方案&nbsp;<br />能够根据客户需求基于该核心板进行速度快捷、费用合理的二次开发;&nbsp;<br />可以提供多功能开发板HD-POLLUX;&nbsp;<br />尺寸为80&nbsp;x&nbsp;90mm(长x宽)&nbsp;<br />核心板引出了VR3520F接口,主要接口都有:<br />网络接口;采用DM9000A&nbsp;100M网卡芯片,引出相应的数据线、地址线和控制线。<br />复位控制脚。<br />4路UART,TXD和RXD<br />2路USB(1路USB&nbsp;Device和1路USB&nbsp;HOST)<br />2个SD/MMC卡接口<br />6路A/D接口<br />1个硬盘ATA接口<br />2路SSP接口<br />2路I2C接口<br />LCD接口(包括HS、VS、DE、CLK、VD0~VD23(24bit)背光ON/OFF控制和4线电阻触摸屏)<br />声音解码控制线及数据线<br />TV输出接口CVBS信号<br />5键盘接口<br />1个nor&nbsp;flash&nbsp;接口<br />1个MLC&nbsp;nand&nbsp;flash接口,可以连接更大容量的nand&nbsp;flash。<br />+5V、GND接口<br />&nbsp;<br />目前该产品已进行小批量生产,可以稳定可靠地工作。<br />联系方式:&nbsp;王**&nbsp;13112225665&nbsp;&nbsp;&nbsp;020-82162662&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:154799222<br />网址:www.gzhondi.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-mail:&nbsp;linyu_my@yahoo.com.cn<br />
