mmsp2音视频开发板!
1575|0
toplyx|  楼主 | 2009-3-28 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该款开发板,是一款应用广泛超值的视频开发板。它采用MMSP2(MP2520F)为微处理器,并采用专业稳定的CPU内核电源芯片和复位芯片来保证系统运行时的稳定性。MMSP2的核心PCB部分采用8层板设计,专业等长布线,保证关键信号线的信号完整性,并且该部分电路已经在许多实际产品中量产应用;出厂时都经过严格的质量控制。配备超值的4.3’LCD(带触摸屏),丰富的外围接口,使开发变得 得心应手。
开发板硬件资源特性
※ CPU 处理器
- MMSP2(MP2520F),双核ARM9(ARM920T、ARM940T),主频400MHz
※  SDRAM 内存
- 标准配置64M SDRAM,可扩展为128MSDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达133MHz
※ FLASH 存储
-标准配置64M Nand Flash,,掉电非易失,用于放置bootloader、windows ce5.0操作系统,应用软件等
※LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持各种TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为4.3英寸480×272像素TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
- 板上LCD电源控制IO口,和PWM背光调节接口
※接口和资源
- 1 个10M 以太网RJ-45 接口(采用CS8900 网络芯片)
- 4 个串行口(1个DB9接口、3个2.54mm间距插座)
- 2 个USB Host
- 1 个USB 1.1 Slave接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 个视频复合信号(CVBS、S-VEDIO),可直接接电视机
- 1 个DB15接口VGA输出信号,可直接接电脑显示器等RGB监视器
- 1 个视频输入信号(CVBS、S-VEDIO)
- 1 路立体声音频输出接口,1路LINE IN 接口;
- 1 个2.54mm 间距20 针标准JTAG 接口
- 板载实时时钟电池,高精度时钟解决方案(年误差+/-2分钟)
- 电源接口(+12V)
※      尺寸规格
※MMSP2核心板  - 60 x 56(mm)    ※底板- 160mm x 106(mm)
※ 操作系统支持
- WindowsCE5.0
联系方式: 王** 13112225665   020-82162662   QQ:154799222
网址:www.gzhondi.com   E-mail: linyu_my@yahoo.com.cn
