[产品供应]
LED封装用防潮除湿干燥设备:防潮箱VS烘箱区别
1189|0
enohk|  楼主 | 2014-6-7 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED封装行业对环境温湿度要求是比较严格,一般正常室温25度左右,环境湿度60%RH以下,这都是对于SMD温湿度敏感元器件的存储要求规范来的。当然了 还包含一个ESD,其实就是防静电问题。温度,湿度就会经常遭遇防潮箱与烘箱这两个设备,还有一个氮气柜,这几个设备的区别点在这里给大家讲述一下。
防潮箱,又名电子防潮箱,防潮柜,干燥柜,控湿柜,从这些名字足以看出防潮箱的作用来,就是针对湿度进行控制的一个设备,控湿柜这个名字比较贴切,当然也有人叫它干燥箱。
烘箱,也叫烤箱,为了满足烘烤温度均匀性的要求,必须采用热风循环烘箱,通过电加热空气,通过鼓风马达,将热风带入烘箱的烘烤区,对物品进行烘烤,包括胶水固化,银胶,黑胶固化,芯片的落地寿命恢复,烘箱也可以除掉产品的湿气和水分,但是主要目的还是进行化学反应,通过控制温度,实现高温环境。
二者存在交叉区域,就是SMD芯片的保存规范里的,也存在各自的用途,烘箱的功能和应用领域要更加广泛,只要涉及的温度都可以应用到,而防潮箱主要用来控湿度,这就是二者的最大区别
苏州伊诺华科ENOHK 防潮箱EDL-1430-6
