[DCDC] 求助各位大牛有关电源上电开始存在台阶问题
7158|19
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形如附件,请各位大牛帮忙解答,谢谢!
不亦心 发表于 2014-6-7 13:31 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 13:38 | 显示全部楼层
无图无真相
c:\wcz.jpeg,图来也
不亦心 发表于 2014-6-7 13:40 | 显示全部楼层
,图来也
依然挂了。。。
回贴→高级模式→图片(附件也行)
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 13:43 | 显示全部楼层
依然挂了。。。
回贴→高级模式→图片(附件也行)
非常感谢热心大神,太囧了,都不会操作了,不过好像还是操作不起来
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 13:45 | 显示全部楼层
依然挂了。。。
回贴→高级模式→图片(附件也行)
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 13:47 | 显示全部楼层
竟然直接在大神楼层上面回复不可以,必须要在最下方回复栏里面方可,现已搞定,大神帮忙给看一下
不亦心 发表于 2014-6-7 13:50 | 显示全部楼层
这是电源输出波形???
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 13:55 | 显示全部楼层
这是电源输出波形???
是的,上电后刚开始阶段有一台阶,然后就是恒定的1.5V
demuda 发表于 2014-6-7 14:07 | 显示全部楼层
xjjspace 发表于 2014-6-7 14:20 | 显示全部楼层
好奇怪啊,楼主这个多了一个小台阶:) 电路多测几个其他点的波形 看看
PowerAnts 发表于 2014-6-7 14:25 | 显示全部楼层
很好的示波器。
是升压的DC-DC吧,平台是Vin吧
蚁兄眼红了!  发表于 2014-6-8 00:02
eydj2008 发表于 2014-6-7 16:13 | 显示全部楼层
你这个问题 很典型  总才3V输出 就要跳一下。。。
曾经有一个电源输出48V 也跳一下 0-24-48V 直接将我的LM2596HV-5V 烧掉了  换明纬的电源没事 慢慢升到48V
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 21:24 | 显示全部楼层
很好的示波器。
是升压的DC-DC吧,平台是Vin吧
不是升压,输入是12V,这是输出
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 21:27 | 显示全部楼层
曾经有一个电源输出48V 也跳一下 0-24-48V 直接将我的LM2 ...
有没有分析出最终原因
567 发表于 2014-6-7 21:38 | 显示全部楼层
有台阶很正常。
软启动,电压从零逐步上升,到到达电路最低工作电压时,电路开始工作,电流突然加大,所以看到电压台阶,然后再继续升高。
例如MCU负载,当电压升至复位门槛时,电路启动,此时就有一个台阶。
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 22:23 | 显示全部楼层
有台阶很正常。
软启动,电压从零逐步上升,到到达电路最低工作电压时,电路开始工作,电流突然加大,所以 ...
非常感谢,非常有道理,而且台阶电压正好是输出电压的1/2
 楼主| cliffboy 发表于 2014-6-7 22:29 | 显示全部楼层
有台阶很正常。
电流突然加大怎么理解?是不是高于正常工作时的电流?另外台阶的时间长短是由什么来决定的呢?
通宵敲代码 发表于 2014-6-8 00:04 | 显示全部楼层
感觉是电容后串了个二极管的节奏!
不过肯定不是这样的!!
不亦心 发表于 2014-6-8 00:46 来自手机 | 显示全部楼层
最后是上个电路图。感觉上是输出电压达到平台的时候,后级电路开始工作需要大电流,输出电压爬升减缓。具体原因不好说。。。
个人签名:南京电子圈群458505210,欢迎南京工程师加入,一起交流分享共同进步。
35
