ad9854幅值问题求解
2617|12
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-6-7 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9854产生正弦波和余弦波,频率越高,幅值越低,可我想要得到幅值不变的,怎么做呢,还要保证相位不能变化。。。运放貌似会改变相位
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-6-7 15:05 | 显示全部楼层
小白求解啊。。。。。
maychang 发表于 2014-6-7 15:58 | 显示全部楼层
普通运放放大电路不能解决你的需求。
必须使用自动增益控制电路。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-6-7 19:23 | 显示全部楼层
普通运放放大电路不能解决你的需求。
必须使用自动增益控制电路。
这个我知道,可主要问题的会影响相位
maychang 发表于 2014-6-7 19:33 | 显示全部楼层
这个我知道,可主要问题的会影响相位
谁说的?
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-6-8 08:37 | 显示全部楼层
谁说的?
我自己做过,40Mhz的时候,明显不是正交的了。。。
流年98 发表于 2014-6-8 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
保证两路信号pcb走线一致,运放什么的,也要保持一致
maychang 发表于 2014-6-8 12:38 | 显示全部楼层
40MHz,这么高的频率,别说运放,就是布线稍有些不对称、不均匀,相位都会发生变化。
要两路(据你说一个正弦一个余弦)相位差不随频率变化,除非两路输入输出没有相位差。这只有中低频率能够做到。40MHz频率,恐怕很困难。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-6-8 12:41 | 显示全部楼层
要两路(据你说一个 ...
对呀,所以来请教有没有其他办法。。。
maychang 发表于 2014-6-8 12:51 | 显示全部楼层
对呀,所以来请教有没有其他办法。。。
你原帖的意思,是要将两路信号的幅度增加些,是吧?
这就要使用放大器。
两路放大器绝对一致,在任何频率上的增益一致,在任何频率上输出输入之间相移一致,就可以实现。
所以,关键是两路放大器完全一致,两路放大器没有任何差别。
“其它办法”,现在想不出来。
maychang 发表于 2014-6-8 12:52 | 显示全部楼层
即使两路信号不是放大,而是衰减,两路衰减器也很难完全一致。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-6-9 12:37 | 显示全部楼层
这就要使用放大器。
两路放大器绝对一致,在任何频率 ...
好吧,谢谢啦
lymex 发表于 2014-6-9 14:02 | 显示全部楼层
可以参考一下惠普33220A函数发生器的输出级,用的是超高速电流反馈放大器THS3001,4个并联。
