RS232-I2C接口适配器
1862|0
 楼主| geeyang 发表于 2009-3-31 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1&nbsp;性能与技术指标<br />1)RS232或UART串口转I2C总线接口,&nbsp;1路I2C接口输出。<br />2)标准的I2C主机接口,Master方式,兼容SMbus协议;<br />3)GY7506&nbsp;串口为RS232电平,可与PC串口相连。GY7505串口为UART&nbsp;TTL电平,可与MCU直接相连。<br />4)电源输入:+5V<br />5)I2C接口信号:SCL,SDA,GND<br />6)输出信号3.3V&nbsp;TTL,输入5VTTL&nbsp;可承受。<br />7)串口速率硬件设置,支持9600、119200、57600、115200bps<br />8)I2C总线速率软件设置,支持1k-800khz。<br />9)支持一体化傻瓜式读写模式(Easy&nbsp;I2C)。<br />10)支持通过串口软件指令控制I2C接口的读写操作,进行二次开发。<br />11)支持通过调用VCI_GYI2C的DLL库函数,进行二次开发。<br />1.2&nbsp;典型应用<br />为电脑或控制器增加I2C总线接口;<br />通过RS232串口进行I2C接口测试;<br />I2C接口的元器件寄存器读写;<br />I2C接口的EEPROM读写;<br />适用于PC以及嵌入式系统的串口转I2C需求;<br />封装较小,可以作为一颗芯片焊接或安装到用户的PCB板上。<br /><br />1.3&nbsp;通信协议转换<br />RS232或UART串口与I2C总线接口转换。<br />1.4&nbsp;产品销售清单<br />转换器一只;&nbsp;<br />光盘1张(包括用户手册,相关资料等);<br />1.5&nbsp;技术支持与服务<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;货到10日内,用户不满意,无条件退货。一年内免费维修更换。<br />
