[测量] 如何校准电表CS5460,交流电压增益,交流电流增益校准方法
10035|43
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-7 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家都是如何校准电表芯片的,如CS5460,听厂家说需要标准台(有的叫交流电压电流源),因为不是专门做电表的,不想花几万买一台,有没有其它方式可以校准呢?大家都怎么校准的?
int3 发表于 2014-6-7 23:32 | 显示全部楼层
传一颗计量IC资料
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-9 12:20 | 显示全部楼层
传一颗计量IC资料
谢谢你的回复。
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-9 12:21 | 显示全部楼层
传一颗计量IC资料
请问这颗IC是怎么校准的?
ccSmartmeter 发表于 2014-6-9 21:56 | 显示全部楼层
校准是要有一个基准才能校准啊,你没有基准为参考如何校准,专业的事情还是找专业的公司做吧。
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-10 12:52 | 显示全部楼层
校准是要有一个基准才能校准啊,你没有基准为参考如何校准,专业的事情还是找专业的公司做吧。 ...
感谢你的回复,我咨询过CIRRUS LOGIC,他们的技术人员说的是使用标准台进行校准,厂家并没有为客户校准设备的服务,不知道你是怎么做的?
ccSmartmeter 发表于 2014-6-11 20:38 | 显示全部楼层
我们做仪表的,当然有标准源了,这个基本要求。
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-12 12:26 | 显示全部楼层
请问贵公司提供出租该仪表业务不?想租一台。
ccSmartmeter 发表于 2014-6-12 20:37 | 显示全部楼层
这个仪器也不是很贵,几W块一台了,没看到有租的,买一个吧。几个表的话,我可以免费帮你校校没关系。
lovecctv99 发表于 2014-6-12 20:49 | 显示全部楼层
楼主在哪里啊?
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-13 12:19 | 显示全部楼层
这个仪器也不是很贵,几W块一台了,没看到有租的,买一个吧。几个表的话,我可以免费帮你校校没关系。 ...
感谢你的回复,因为涉及参数保存于MCU通讯问题,可能无法让别人帮忙校准,谢谢。
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-13 12:20 | 显示全部楼层
楼主在哪里啊?
感谢你的回复,我在广州,你有出租这种仪表吗?
ccSmartmeter 发表于 2014-6-13 21:39 | 显示全部楼层
没有这种仪器出租的,都是自已用的
原野之狼 发表于 2014-6-13 21:44 | 显示全部楼层
做仪器仪表,自己要有校准的设备,最好是能自动化校准。
lovecctv99 发表于 2014-6-13 22:18 | 显示全部楼层
不是出租。你要是在珠海就帮你测了。
这种东西一般人都不会买的。公司才有的。
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-14 11:38 | 显示全部楼层
感谢你的回复。
 楼主| qrshi 发表于 2014-6-14 11:41 | 显示全部楼层
不是出租。你要是在珠海就帮你测了。
这种东西一般人都不会买的。公司才有的。 ...
感谢你的回复,因为涉及参数保存与MCU通讯问题,可能无法让别人帮忙校准,谢谢。
WM~~~ 发表于 2014-7-7 12:48 | 显示全部楼层
我做智能电表的,你说的是台体吧,校准电压电流,可以直接看误差的
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-8 13:06 | 显示全部楼层
感谢你的回复,可能名称叫法不同,具体功能就是产生设定的电流和电压。
棋哥 发表于 2014-7-9 08:58 | 显示全部楼层
精度如果要求不高,可以自己做一个非常简单的电流源+加一个电能表来校准!
