请教:如何通过低电平为-11V的方波得到-24V的方波?
3131|13
 楼主| qingdaocdp 发表于 2007-8-22 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触硬件不久,现在有一个低电平为-11V,高电平为0V的方波,现在想通过该方波得到低电平-24V的方波,我想用运放来实现,可是常用的运放工作电压都是15V,请教各位前辈如何通过前个方波来实现?谢谢!
awey 发表于 2007-8-22 21:33 | 显示全部楼层
你得有-24V以上的电源
用三极管就可以
 楼主| qingdaocdp 发表于 2007-8-23 10:37 | 显示全部楼层
负的方波用三极管咋实现?
看过正的方波,10V的方波通过MOS管上拉24V电压可以实现将10V方波变为24V 方波,那么-11V的怎么通过三极管来实现-24V的方波?
maychang 发表于 2007-8-23 10:40 | 显示全部楼层
正的知道,负的只要换反极性管子就行。
xwj 发表于 2007-8-23 11:02 | 显示全部楼层
首先,你要有负的电源,然后控制开关管正确开关即可
gxs64 发表于 2007-8-23 12:51 | 显示全部楼层
re
如果电流不大,倍压整流。
 楼主| qingdaocdp 发表于 2007-8-24 08:29 | 显示全部楼层
没有-24V的电源能实现吗
我手头没有-24V电源,只有24V电源,能实现吗?正的方波比较好实现,负的方波就不知道咋整了?我是新手,还望高手指教
awey 发表于 2007-8-24 10:14 | 显示全部楼层
如果能整出24V的方波,-24V可以用箝位电路来实现
将+24V方波的顶部箝位到0V
下面是简单的电路,但输出高电平比地 高一个二极管压降
---------电容-------------------
               二极管  电阻
-------地-----------------------
tuwen 发表于 2007-8-27 16:48 | 显示全部楼层
用运放也不是不可以
常用的运放工作电压是±15V,并不说明单侧电源电压绝对值不能超过15V。
用如下电路就可以实现所要求的变换:
当然,运放需要有足够高的速度才能输出良好的方波。
 楼主| qingdaocdp 发表于 2007-8-29 20:28 | 显示全部楼层
我没有-24V 的电源
我知道用运放可以实现,但是我手头没有-24V那么高的负电源
qqredfox 发表于 2007-8-29 22:02 | 显示全部楼层
用个三极管。做个24V上拉
1076481282 发表于 2013-4-12 17:30 | 显示全部楼层
你好,怎样做一个负方波呢?
zjp8683463 发表于 2013-4-13 21:16 | 显示全部楼层
如果没有输出功率要求,用倍压先做个-24V左右的电源。
cjseng 发表于 2013-4-15 00:57 | 显示全部楼层
你好,怎样做一个负方波呢?
会做正的方波就行啊,把输出与地掉个个儿就是负的啦!
