【促销特价】 LM2596 DC-DC 可调 降压 电源模块 体积小 7-35V 3A
2082|1
秦师科技|  楼主 | 2009-3-31 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QS-LM2596 电源模块
尺寸: 35(长)*30(宽)*12(高)  mm
8个及8个以上包申通快递
输入电压7-35V,输出电压有3.3V、5V、9V、12V、15V、24V、可调等多种电压选择。
额定输出电流2A,最大输出电流3A,输出纹波小
转换效率高
开关频率150KHz
为了保证良好的负载调整率 最好让输入电压大于输出电压4V以上。
模块可以直接焊接在PCB板上,是系统前级供电的首选方案,简化系统设计并缩短了开发周期。
全部采用贴片工艺,进口的LM2596芯片和5A的肖特基整流二极管保证了模块的稳定运行,采用加大电流的密封电感可靠的提供3A输出电流,使用进口贴片电容有效的降低了输出纹波并提高模块的可靠性。为了减小热阻提高散热效果PCB板采用厚铜和大量过孔的设计。
