[DCDC] 这是什么型号的DC-DC降压模块?
1676|5
 楼主| znz43 发表于 2014-6-7 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
此板为某充电座印板,标记处好像是DC-DC降压模块,输入DC24V,输出DC5V,请问有知道是什么型号吗?
戈卫东 发表于 2014-6-8 09:34 | 显示全部楼层
78L05?
不是。板上是贴片的。但也有可能是三端稳压,三端稳压有没有贴片的?  发表于 2014-6-8 09:47
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
znz43 + 3 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-6-8 10:10 | 显示全部楼层
SOT89封装的三端稳压
78L05 或者HT7150
89成是78L05
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
znz43 + 3 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-6-8 10:14 | 显示全部楼层
可能是楼上说的型号;
这么小,又没电感啥的,就是个线性稳压块,不是DCDC
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
znz43 + 2 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2014-6-8 11:32 | 显示全部楼层
看看负载电流情况,随便找一个替代就行了,何必一定要找一样的。。。
这种结构确实不像是D2D,关键看看背面有没有电感,如果有电感基本就是D2D了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
znz43 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| znz43 发表于 2014-6-8 13:54 | 显示全部楼层
看来是SOT89封装的三端稳压 ,谢谢大家。可怎么结贴?好像找不到方法。
