| 研华工控机箱,研华工业级母板机箱产品型号:<br />ACP-1000MB  ACP-2010MB  ACP-2000MB  ACP-2320MB<br />IPC-603MB    ACP-4362MB  ACP-4010MB ACP-4320MB  <br />IPC-619MB    ACP-4000MB  ACP-630MB  IPC-610MB-H  <br />IPC-610MB-L  IPC-5120  IPC-7120  IPC-7220<br />工业自动化(中国)商城,打造工控业最好的网购平台!!<br /><br />IAC工业自动化(中国)商城http://advantech.iacmall.com/<br />联系0591-83758253,22850635<br /><br />研华工控机箱,研华工业级母板机箱<br />ACP-1000MB   支持母板的1U上架式机箱<br />超紧凑但又功能强大的上架式机箱,具有优秀的散热功能,专门设计用于空间受限的应用。1U高,体形纤巧,完美商业扩展模块 系统前置可视化报警提示,增强系统的实用性,易于维护的设计降低系统当机时间 前置的USB和PS/2接口 易于安装,内置超薄光驱,3.5FDD,3.5 HDD 蝶型背板设计,支持一块全长32位PCI卡 四个新型强力风扇,三个前置,一个后置,确保系统稳定<br /><br />ACP-2010MB  2U上架式机箱<br />紧凑、高扩充性的机箱,模块化设计,便于维护2U 6槽/5槽,前USB/PS2插口的上架式机箱体型纤巧,完美商业扩展模块;易于安装,内置超薄光驱及软驱;蝶型背板设计支持3槽/4槽PCI卡;300W的ATX电源;四个强力风扇,确保系统稳定运行<br />ACP-2000MB  6槽/5槽,前USB/PS2插口的上架式机箱<br /><br />ACP-2000MB<br />产品介绍 <br />ACP-2000是一个紧凑的,2U高19”上架式工业级机箱。尽管仅有2U高度,ACP-2000可以支持研华全系列AIMB工业母板,并且可以支持最高3块全长PCI卡。因此这是一款在性能和空间上都比较理想的应用平台。<br />2U 6槽/5槽,前USB/PS2插口的上架式机箱 适合业务扩展的理想机箱 紧凑型2U高上架式机箱,支持ATX 母板 易于维护的双SATA HDD托架,便于数据镜像 前置LED指示灯显示系统警报 前置USB和PS/2接口 磁盘驱动器仓抗落下设计,支持2个internal 3.5 HDD 前置且便于更换的空气过滤器 前门可锁,禁止无权访问 蝶形卡,最多支持3块全长PCI卡 300W/400W ATX PFC电源供应<br /><br />研华工控机箱,研华工业级母板机箱<br />ACP-2320MB  2U高上架式机箱<br />带便于数据镜像的双SATA HDD托架<br />适合业务扩展的理想机箱 紧凑型2U高上架式机箱,支持ATX 母板 易于维护的双SATA HDD托架,便于数据镜像 前置LED指示灯显示系统警报 前置USB和PS/2接口 磁盘驱动器仓抗落下设计,支持2个internal 3.5 HDD 前置且便于更换的空气过滤器 前门可锁,禁止无权访问 蝶形卡,最多支持3块全长PCI卡 300W/400W ATX PFC电源供应 <br /><br />IPC-603MB   4U.短机身上架式机箱<br />研华新推出的IPC-603MB是一款凑型2U上架式工业机箱,支持300W ATX电源,适用于机械应用领域。<br />产品特性<br />为机械应用领域提供的最好的嵌入式计算系统解决方案<br />支持ATX/mATX母板的紧凑型2U高上架式机箱改进的机箱内部风流设计可以支持高达3.8G的LGA775Pentium 4CPU(推荐的CPU风扇) 1U高度的300W ATX电源提供。所有的I/O接口皆前置   易于更换的防尘过滤网设计抗振的驱动槽支架可以支持一个超薄型CD-ROM和内置的3.5”硬盘。通过特殊设计的转接卡可以支持到3个半长PCI卡<br /><br />ACP-4362MB  4U.6SATA上架式机箱<br />产品介绍 <br />ACP-4363MB是新的15槽19" 架装工业电脑机箱,它可以接受多达15个ISA/PCI全长卡.。最大支持6个SATA HDD;支持任意一款ATX母版结构的主板;支持超薄CD-ROM和1个3.5" 软驱和硬盘LED指示灯能够监视机器的状态; ACP-4362MB是一个细长坚固19"2U高度架装IPC机箱,设计用于空间有限的应用场合。ACP-4362MB高度4U,提供了在诸如CT和网络应用中所需的空间效率。它使用蝶形设计,可以容纳具有六个PCI/ISA 插槽的底板。另外,ACP-4362MB具有易于替换的风扇和过滤器;为您的系统提供了更大的可维护性。<br /><br />ACP-4010MB  4U 15槽上架式机箱,支持独立双系统<br />产品介绍<br />ACP-4010是作为架装IA Master系列的新一代IPC工作站。是4U高度具有15个槽的架装工作站。它是整合型一体化低成本解决方案,适合传统客户和新型工业自动化控制用户。<br />4U 15槽上架式机箱,支持独立双系统 支持最多15张全长卡支持 两个5.25"与3.5"磁盘<br />支持一个或者两个独立的系统   LED指示灯与系统错误报警声,网口存取LED指示 ;可上锁前置面板,防止未经授权的存取<br /><br />研华工控机箱,研华工业级母板机箱<br /><br />ACP-4320MB  4U.上架式机箱<br />最为成本有效的工业机箱,具备完整的背板、电源和存储设备可选。新一代4U通用型工业电脑机箱,最新工业PC设计系列 双前端使用的易维护SATA 硬盘托架,便于数据镜像应用 支持ATX 母板或者无源底板应用可达15槽 抗振动设计的驱动器支架支持安装2个5.25"和一个3.5"磁盘驱动器 前端指示灯易于观察网络连接和系统报警,包括电源状况、硬盘状态、系统风扇运转和机箱内温度等<br /><br />IPC-619MB   4U短机身4U上架式机箱<br />新一代4U通用型工业电脑机箱,最新工业PC外观设计;支持ATX 母板或者无源底板应用可达15槽抗振动设计的驱动器支架支持安装2个5.25"和一个3.5"磁盘驱动器;前端指示灯易于观察网络连接和系统报警,包括电源状况、硬盘状态;可重复使用、前端使用的防尘过滤网易于系统维护;支持机箱前端USB接口;可锁式前端舱门,防止未经授权的使用;多种电源可选暴扣单PS/2300W/400W到冗余300W电源<br /><br />ACP-4000MB   支持ATX母板4U上架式机箱<br />产品介绍<br />ACP-4000是一款4U高度19寸上架式工业计算机,它可以配置14槽背板,并且具有可装配有多种规格的电源、冗余电源,双易于维护的CPU风扇,错误侦测,报警模块等特点。标准的上架式外观尺寸可以使其兼容于多数应用环境。<br />4U 14槽带前端 USB/PS2接口的上架式机箱前端 USB和PS/2 键盘接口,方便用户插入设备;可视化的报警提示增强系统的实用性,易维护的设计降低系统当机时间。兼容 DIALOGIC CT板,为更广范围内的呼叫处理应用提供方案 两个系统风扇的先进冷却系统,最佳的放置,对系统的重要部件进行降温。防震设计的驱动器仓,可容纳3个5.25"和1个3.5"的前端抽取驱动器;灵活的机械设计支持300W ATX PFC PS/2电源和300W ATX PFC 冗余电源<br /><br />ACP-630MB   4U短机身4U上架式机箱<br />新一代4U通用型工业电脑机箱,最新工业PC设计系列,支持ATX 母板或者无源底板应用可达15槽,前端指示灯易于观察网络连接和系统报警,包括电源状况、硬盘状态、系统风扇 运转和机箱内温度等 可重复使用、前端使用的防尘滤网易于系统维护 支持机箱前端USB 接口 可锁式前舱门杜绝未经授权的使用;多种电源可选,包括单PS/2 300W/400W到冗余300W/400W电源<br /><br />IPC-610MB-H   4U高14槽上架式机箱前置 USB/PS2接口<br />4U高支持14槽背板 ;配置300WATX PFC PS/2电源; 前端可安装3个半高磁盘驱动器,一个3.5”FDD 和一个内置3.5”磁盘驱动器 ;前置USB / PS2 接口 ;前置系统状态监测模块 能抗冲击,振荡,并且能在高温下稳定工作; 支持ATX 母板和400W PFC电源 <br /><br />IPC-610MB-L   4U高14槽背板架装工业机箱,配置前置风扇<br />4U高上架式机箱可支持14个板卡;用户界面友好,带前置过滤网易于维护 ;支持250W ATX PFC PS/2 电源 前置电源和HDD; 状态指示灯 能抗冲击,振荡,并且能在高温下稳定工作 ;防震设计的驱动器台,可以容和3个5.25”及1个3.5”前端驱动器; 灵活的机械设计支持300WPS/2单电源和ATX冗余电源<br /><br />IPC-5120   紧凑的桌上型/壁挂式机箱,<br />所有I/O 接口及Micro ATX 母板扩展槽皆前置<br />紧凑的支持Micro ATX工业母板的桌上型/壁挂式机箱 优化的机箱内部风流设计可完全支持LGA775架构奔腾4CPU(使用建议的散热风扇) 所有的I/O 接口前置 抗振式磁盘驱动器托架设计可安装一个5.25”磁盘驱动器和两个3.5"磁盘驱动器(一个外置&一个内置) 支持4个接口前置半长卡 LED显示电源状况和硬盘状态 配备1U高300W ATX PFC 电源 易于更换的防尘滤网设计 <br /><br />IPC-7120 紧凑的桌上型/壁挂式机箱<br />紧凑的支持ATX工业母板的桌上型/壁挂式机箱 优化的机箱内部风流设计可完全支持最高3.8GHz的LGA775架构奔腾4CPU(使用建议的散热风扇) 所有的I/O 接口前置 抗振式磁盘驱动器托架设计可安装一个5.25”磁盘驱动器和两个3.5"磁盘驱动器(一个外置&一个内置) 支持7个接口前置半长卡 LED显示电源状况和硬盘状态 配备1U高300W ATX PFC 电源 易于更换的防尘滤网设计 <br /><br />IPC-7220桌面/墙壁安装机箱,用于ATX母板<br />为恶劣环境工厂或工业自动化应用设计 前端可安装2个5.25”磁盘驱动器,1个软驱和1个内置3.5” HDD 前门可锁,禁止未授权访问 前出线的USB和PS/2接口 前LED指示灯, 用于故障检测和警报通知 便于维护的空气过滤器 抗振驱动器托架设计 通过附带支架,可双向安装在面板或墙壁上 可选300W/400W冗余和DC输入电源 可选BP版本,用于8槽被动底板 <br /><br /> 相关链接:<a href='http://advantech.iacmall.com/'>http://advantech.iacmall.com/</a> |
