UA2725.UP2206.UP2268麓源电子科技有限公司――-UBEC国内代理<br /><br />UA2725是一款3.3V宽带LNA芯片,采用6接脚SOT363/SC70封装,频率范围为0.05GHz到4GHz。UA2725C俱备增益切换功能,在2.2GHz下,UA2725增益恒定为20dB,在2.5GHz下P1dB over -1.5 dBm;UA2725能于强信号区iP1dB over 0dBm的情况下正常运作。此外UA2725 IC其功耗仅40mW,因此不只是省电也能提供较高的性能。<br /><br />UP2202是为WLNA(802.11b/g)、蓝牙和其他2.4GHZ ISM 设备设计的一宽高线性、高效率的功率放大IC,UP2202可以在很宽的电压供电范围里提供高效率的线性功率输出,UP2202V它由GaAS/InGaP HBT构成,UP2202封装为2mm*2mm,8Pin,QFN,肚子接地!<br /><br />UP2268,锁定在快速成长的长距离蓝牙市场。UP2268整合功率放大器(PA)、低杂讯放大器(LNA)、整合交换器(Switch)在...UP2268 IC包含一个3.3V 的功率放大器,输出功率在14dBm时,耗电流20mA,当UP2268操作在接收模式下,总耗电流为6MA<br /><br /><br />参考网站www.lustech.com.cn<br /> |
