请教各位大侠:想得到幅值相等,相位相反的方波载波?怎么做?
6103|25
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-22 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,现在小弟在做一个传感器检测电路,需要40KHZ的方波作为载波[有正有负],具体要求是幅值相等,相位完全相反.小弟自己做了好久了,也没做出来,急啊!希望各位DGDJ给小弟指导一下.
maychang 发表于 2007-8-22 21:18 | 显示全部楼层
估计楼主不是说载波
是想说调制,而且是调幅。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-22 21:20 | 显示全部楼层
   产生方波就是作为载波来调制的,呵呵!
awey 发表于 2007-8-22 21:28 | 显示全部楼层
非门不可以吗?
computer00 发表于 2007-8-22 21:29 | 显示全部楼层
接个反向器啊。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-22 21:32 | 显示全部楼层
反相器能行吗?
   反相器是不是只能用来反相TTL方波呢?我的是有正有负的方波
computer00 发表于 2007-8-22 21:40 | 显示全部楼层
倒塌...在前面做好,再送给后面驱动啊。最后接个电容就行
maychang 发表于 2007-8-22 21:59 | 显示全部楼层
楼主还是没说明白
说“相位相反”,一定是两个信号。
两个信号作为载波?怎么调制?
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 07:53 | 显示全部楼层
是这样的.
    幅值相等相位相反的方波加到传感器上就相当于调制了,这与我们做的传感器有关.呵呵!
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 08:06 | 显示全部楼层
就是前面也做不出来啊?
    我现在有这样的想法,先用555产生TTL方波,然后用反相器反相,最后通过高速运放来把这两个反相的TTL方波转换成正负方波!不知道这样现实不?
computer00 发表于 2007-8-23 08:45 | 显示全部楼层
倒塌了...TTL电平串联一个电容,就变成正负的方波了...
方波是交流信号,TTL只是将它平移了,你用个电容将直流部分滤除即可。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 09:17 | 显示全部楼层
谢谢你的建议!
    把正负方波串联电容后得到TTL方波
    反过来也行吗?
    因为我想要模拟方波!
maychang 发表于 2007-8-23 09:24 | 显示全部楼层
反过来由有正有负的方波变成单向
不能靠电容实现,需要二极管整流或箝位,如果需要精密的单向信号,可以用运放加二极管和电阻构成精密整流电路。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 09:31 | 显示全部楼层
我想用有正有负的方波!
   整流之后不是就没有负电压了吗?我需要有正有负的方波呢.
   另外,我想用运放加基准电压来实现从TTL方波到有正有负方波的转换可以吗?
maychang 发表于 2007-8-23 09:32 | 显示全部楼层
产生方波不必用555
价格贵,外围元件多。
一片74HC14里面是六个施密特输入反相器。可以用一个接成多谐振荡器产生方波,再用一个倒相。其余四个,作缓冲用。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 09:40 | 显示全部楼层
但是这样产生的频率够高吗?
   我需要产生的是40K-100K的呢?我看有些人按你所说的做产生的频率不高.
maychang 发表于 2007-8-23 09:43 | 显示全部楼层
40kHz-100kHz肯定没有问题
HC系列的速度比555快得多。
xwj 发表于 2007-8-23 09:54 | 显示全部楼层
还是觉得LZ说的不清不楚...
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 10:00 | 显示全部楼层
小弟再说一下对方波的要求
   要两个方波作为载波,这两个方波都是双向的(有正有负),并且他们的幅值相等,相位相反。就是这样的,呵呵
maychang 发表于 2007-8-23 10:11 | 显示全部楼层
还是没有说清楚。幅度要相等,要多大幅度?
要严格的幅度相等,相位相反,原则上应该用运放。用TTL电平反相器可以保证相位相反,但不能保证幅度相等。
但你的工作频率达100kHz,又是方波,运放的单位增益带宽要求比较高,估计需要10MHz甚至更高一些才好。可以考虑NE5532。
