[电路/定理] 为什么是小于-4V才能导通咧!!!
1830|14
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-6-8 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图这个二极管导通条件为什么是要Vb<-4V
我一直认为是小于0V就可以了,为什么是小于-4V咧!!!!什么原因???
模电521 发表于 2014-6-8 11:23 | 显示全部楼层
右边有一个电源为4V,选好参考零电位,假设一电源左边为零电位,则左边电位为-4V,要使二极管导通,必须使二极管右边的电位小于-4V
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
通宵敲代码 + 2 正解!
查看全部评分
zhimagod 发表于 2014-6-8 11:43 | 显示全部楼层
参考点不同,若你将二极管阳极作为参考点的话,理想状态确实小于0V就可以
但是,若将参考点选在A点的话那就得小于-4V
captzs 发表于 2014-6-8 12:31 | 显示全部楼层
这样的特性很像稳压管。
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-6-8 13:49 | 显示全部楼层
右边有一个电源为4V,选好参考零电位,假设一电源左边为零电位,则左边电位为-4V,要使二极管导通,必须使 ...
"假设一电源左边为零电位,则左边电位为-4V"是不是写错了,应该是假设一电源右边为零电位,则左边电位为-4V咧
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-6-8 13:50 | 显示全部楼层
但是,若将参考点选在A点的话那就 ...
参考点是随意选的吗??
maychang 发表于 2014-6-8 14:08 | 显示全部楼层
参考点是随意选的吗??
参考点随便选。
但在同一问题中,一旦选定,不能变动,否则没办法说话。
你首帖中,就应该说明哪一点是参考点。
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-6-8 14:58 | 显示全部楼层
参考点随便选。
你首帖中,就应该说明哪一点是参 ...
哎,小弟不才,没有参考点这一概念,只是在习题中看到这一题不是很明白!谢谢版主的回帖!!
zhimagod 发表于 2014-6-8 15:29 | 显示全部楼层
哎,小弟不才,没有参考点这一概念,只是在习题中看到这一题不是很明白!谢谢版主的回帖!! ...
我估计人家习题本意问的是AB间的电压吧
听雨虚竹 发表于 2014-6-8 17:36 | 显示全部楼层
楼上的说的对,参考点
通宵敲代码 发表于 2014-6-8 19:26 | 显示全部楼层
楼主要知道一个很客观的现实“负极不一定是零电位,除非接大地
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-6-8 20:33 | 显示全部楼层
楼主要知道一个很客观的现实“负极不一定是零电位,除非接大地”
那在没有地的情况下,一般会取那个点作为参考点咧!!!
玄德 发表于 2014-6-8 21:05 | 显示全部楼层
看不懂的题。
通宵敲代码 发表于 2014-6-8 22:04 | 显示全部楼层
一般选取最低电位!
差分电路取中间电位!
hoyuet4712 发表于 2014-6-24 08:04 | 显示全部楼层
