直插元件比贴片元件“稳定”是什么道理
7897|39
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-6-8 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台设备要更新换代,用于接收调速指令,并采集柴油机转速和控制柴油机。
大体功能跟以前的设备一样,但是要求我不能有贴片的元件。
理由是贴片的元件在柴油机旁边那种振动较大,温度不稳定的情况下容易断路。
我就纳闷了,汽车里面用的飞思卡尔的单片机也大部分是贴片的,实际环境肯定恶劣的多。凭什么说直插的稳定。
mfkyygt 发表于 2014-6-8 13:15 | 显示全部楼层
貌似没有这个说法吧,坐等楼下补充,学习
tyw 发表于 2014-6-8 13:29 | 显示全部楼层
没道理,元件质量很小,你个柴油机振动能有几个G,元件产生的振动力不足以破坏焊接力.有大元件倒是需要考虑的
maychang 发表于 2014-6-8 13:31 | 显示全部楼层
温度变化时,元器件会有伸缩。如果元器件的膨胀系数与电路板不一致,就会产生内应力。内应力太大,可能导致焊锡开裂。
直插的元器件,引脚有一定弹性,即使元器件膨胀系数与电路板不一致,仅仅是引脚变形,焊锡不会开裂。
qzlbwang 发表于 2014-6-8 13:38 | 显示全部楼层
这样考虑的人的理由:
    贴片元件没有引脚作缓冲,应力容易集中。当PCB受到剧烈振动引起弯曲变形时,元件上将有很大的应力,容易引起元件断裂等故障。当环境温度变化剧烈时,PCB与元件的热膨胀系数差异造成元件上应力过大,同样会引起失效。
    而直插的元件由于有引脚的缓冲(引脚的弯曲来抵消变形,使得应力比较小)。故而这方面的原因引起的元件发生断裂的故障大为降低。
chunyang 发表于 2014-6-8 18:24 | 显示全部楼层
那是过时的说法。表贴元件只要电路/PCB设计得当、焊接工艺到位,可靠性绝不会低于插件,太空飞行器、导弹、军机等都大量应用了表贴器件,甚至是优先应用表贴器件的。
只有对于那些设计粗糙、加工山寨的电路板,插件的可靠性更高是有可能的,但也不是必然。
youluo235 发表于 2014-6-8 22:58 | 显示全部楼层
楼上说法不一。支持贴片更好,特么多的精密电子全部采用贴片技术,只有工艺到位,没理由比插的差。
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-6-9 08:13 | 显示全部楼层
俺们这还是原始的人工焊接,上次设计一个设备用的是LQFP100的蛋骗**和0603的电阻电容,所有的原件都是贴片的。
生产那边放话说不好焊接,以后不要这么设计,容易虚焊。
我是不是应该把0805的原件换成0402的原件让他们没法焊接然后找SMT厂家代工。
fdsfdsa 发表于 2014-6-9 08:13 | 显示全部楼层
学习了…………
dirtwillfly 发表于 2014-6-9 08:23 | 显示全部楼层
没道理。该更新下观念了
dirtwillfly 发表于 2014-6-9 08:24 | 显示全部楼层
俺们这还是原始的人工焊接,上次设计一个设备用的是LQFP100的蛋骗**和0603的电阻电容,所有的原件都是贴片 ...
批量也人工焊接吗?
人工费很贵的
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-6-9 08:58 | 显示全部楼层
批量也人工焊接吗?
人工费很贵的
批量也是人工焊接,因为大部分设备是直插的件,还涉及到维修什么的。
mcuisp 发表于 2014-6-9 09:51 | 显示全部楼层
哪个城市哦?
bybxjhsy 发表于 2014-6-9 09:52 | 显示全部楼层
你的产品有没有道理用在这种工况下,拿出测试数据证明给他看。做高低温老化循环,做振动测试,组合测试。
bybxjhsy 发表于 2014-6-9 09:53 | 显示全部楼层
什么地方?什么产品?
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-6-9 10:04 | 显示全部楼层
哪个城市哦?
上海.......
你的产品有没有道理用在这种工况下,拿出测试数据证明给他看。做高低温老化循环,做振动测试,组合测试。 ...
高温老化测试倒是可以做,震动测试要什么样的设备呢。
不但高温,环境测试还有低温、潮湿、电磁场……均有专用测试设备。  发表于 2014-6-9 12:44
振动实验台,市场上有商品出售,要多高频率多大加速度均可调整。  发表于 2014-6-9 12:41
高丽棒子 发表于 2014-6-9 10:09 | 显示全部楼层
楼上说法不一。支持贴片更好,特么多的精密电子全部采用贴片技术,只有工艺到位,没理由比插的差。 ...
贴片的很多虚焊。
bybxjhsy 发表于 2014-6-9 10:19 | 显示全部楼层
贴片的很多虚焊。
换个厂或许能改善很多,不同的厂水平差距很大。当然,产品、公司实力水平对应贴片厂也讲究门当户对。
jxw82284134 发表于 2014-6-9 10:22 | 显示全部楼层
贴片的还是用机器焊吧
