定时器A 的输出模式0是怎么回事?应该怎么用?
1060|3
 楼主| emdgbx 发表于 2014-6-9 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网查了很多,都是这样解释的:
输出模式0—输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
是不是根据当计数器的值等于或不等于CCRx时,直接输出0或1呢?
helloxiaodao 发表于 2014-6-9 11:58 | 显示全部楼层
这是直接输出模式。就是说,当你设置输出模式为模式0时,通过设置CCTLx的OUT位的0和1来控制OUTx的0和1。估计你把CCTL的OUT位和输出单元OUTx混淆了,前者是寄存器CCTL的某一位,后者是P口的第二功能
 楼主| emdgbx 发表于 2014-6-10 21:20 | 显示全部楼层
这是直接输出模式。就是说,当你设置输出模式为模式0时,通过设置CCTLx的OUT位的0和1来控制OUTx的0和1。估 ...
非常感谢你的回答,但是我还不是很懂诶,是OUTX只能输出0或1还是根据IO口 去输出IO口的第二功能呢?
dirtwillfly 发表于 2014-6-10 21:27 | 显示全部楼层
建议楼主找本msp430的书看一看吧,推荐《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》https://bbs.21ic.com/icview-630347-1-1.html
