[求购信息]
Fluke5520A|FlukeF5520A现款回收FlukeF5500A-李海凤13580767730
662|0
MT8852B|  楼主 | 2014-6-9 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Fluke F5520A 高性能多产品校准器
厂商名称: Fluke(福禄克)
商品名称: 高性能多产品校准器
商品型号: F5520A
Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。
5520A提高的准确度、扩展的范围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部的高性能工作负荷,包括:
高达6 1/2位的手持式和台式多用表(模拟和数字) 热电偶和RTD温度表 过程校准器 数据采集器 纸带式记录仪 功率计 功率谐波分析仪
电流表和钳表 模拟和数字手持式和台式示波器(需选件) 面板表 图形多用表 功率计、扰动分析仪、电能质量监控仪、记录仪和其它与电能质量相关的设备(需选件)
特性
Fluke 5520A多产品校准仪可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟直流和交流功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A还可以测量热电偶温度、相对湿度(适用探头),利用28种Fluke 700系列压力模块测量压力。利用三个选件,5520A校准器可以校准高达1.1 GHz的示波器。利用5520A-PQ电能质量选件,5520A还可以按照IEC或其它机构的标准来校准电能质量仪器。
覆盖范围大
5520A校准器可以校准如此多的产品,使您的投资物有所值。使用5520A校准器,用户不必购买多个设备,省却维护和运输的麻烦,它将所有的校准功能都集成到了一台紧凑、便携,并且非常经济的工具之中。
使用简便
尽管5520A功能强大,但使用简便。其前面板都是精心合理安排的,并且标有清晰的标签。用户只需轻扫一眼,即可从明亮的LCD显示屏上获得所需的信息。5520A使用起来非常直观,用户很少需要翻阅手册。对于大多数的操作,都是非常自然地从左到右移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍增大或减小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的不确定度。
多样性和灵活性
基本的5520A完全可胜任各种工作。当工作内容发生变化时,5520A亦可适应。有三种选件可供选择,以满足校准示波器的需要。如果您的大部分工作是校准最高300 MHz带宽的示波器,5500A-SC300选件则是比较经济的解决方案;如果您的工作扩展到了600 MHz,则5500A-SC600选件可以为5520A校准器增加齐全、功能强大的示波器校准能力;利用5520-SC1100选件,5520A校准器则可以校准带宽达1.1 GHz的示波器,上升时间达300 ps――利用5800A/TDP隧道二极管脉冲发生器选件,甚至可以达到125 ps。所有这些选件都可以在购买校准器时订购,也可以在需要时加装。
如果您需要校准三相电力测量工具,5520A校准器则可以大大简化您的任务。其相位锁定功能可以将三台5520A校准器“锁定”在一起,来模拟三相电源,功率最大接近21 kW,并具有多个波形、谐波,以及精密的相位控制。利用该功能,可将多个5520A的输出电流进行“相加“,提供100A或更大的电流,直接计量电流钳或电力变压器。
便携性和坚固性
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
完整的解决方案
每一台5520A校准器都具有包含结果数据的校准证书,可溯源至国家承认的标准。当校准器应该重新校准时,遍布全球的福禄克服务中心可确保该项工作的准确而快捷。
符合质量标准,使您的工作更轻松
基于Microsoft Windows?的5500/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO 9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。利用该软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序,并且在不断增加,而不需要额外的费用。可以直接运行这些程序,也可以将其作为基础来创建新的程序。
5500/CAL是MET/CAL? Plus应用程序的一部分。5500/CAL是为RS-232接口的设备的控制而设计的,可用于5500A、5520A和5800A校准器。如果你需要控制IEEE接口的设备,或者希望其它设备的校准过程自动化,可以升级至MET/CAL?。并且还可以利用MET/TRACK增加测试和测量资产管理功能。
这三个应用程序都是由Sybase公司的功能强大的工业标准软件SQL数据库SQL Anywhere? 提供驱动的,为校准信息提供安全、可靠的存储。并且每一应用程序都是完整的模块,您可以在个人计算机上安装某一单独的应用程序,也可以在网络上充分利用其客户端/服务器特性进行工作。
