[产品供应] CYB108智能数显压力表
1156|1
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-6-9 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYB108智能数显压力表
一、产品简介
  CYB108智能数显压力表为全电子结构,采用电池供电,现场安装简易。前端采用高精度压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值。
  该智能数显压力表使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用与水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示。
二、技术性能
量 程 范 围        -100…0~35…100(KPa)        显 示 范 围        -1999~9999
        0~2、20、50…60(MPa)        介 质 温 度        -20~+85℃
过 载 压 力        ≤200%FS        环 境 温 度        -20~+70℃
测 量 介 质        与316L不锈钢兼容的各种气体、液体        相 对 湿 度        0~80%
供 电 电 压        9VDC(电池供电)        响 应 时 间        ≤1ms
精 确 度        ±0.2%FS   ±0.3%FS        采 样 速 率         4次/秒
长 期 稳 定 性        ≤±0.1%F.S/年        压 力 接 口        外螺纹M20×1.5或用户自定
显 示 方 式        LCD        防 护 等 级         IP65
三、产品特点
 ● 量程上下限定
 ● 选择1~15min自动关机功能
 ● 压力百分比动态显示
 ● 大屏幕LCD显示,分辨率高,无视值误差
 ● 峰值保持功能,记录测量过程中的最大压力值
 ● 参数修正功能,现场能对仪表零点,误差值进行修正
 ● 五种工程单位选择:psi、bar、KPa、kg/cm2、MPa
 ● 微功耗,在节电模式可工作2年以上,连续工作2000小时
四、产品选型
CYB108                智能数显压力表
        G                表压
        A                绝压
        0~X (KPa或MPa)                量程
        J02                ±0.2%FS
        J03                ±0.3%FS
        M1        M20×1.5 外螺纹
        M2        G1/2   外螺纹
        M0        特殊
