[PCB] 教你如何检查与预防PCB电路板短路?
2134|5
 楼主| zxpcb2012 发表于 2014-6-9 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。我们只有尽量避免短路产生,必须把握生产每一个步骤,检查时不放过每一个可疑点。
  1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
  2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
  3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
  4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
  5. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
  6. 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上www.zxpcb.net),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
pcbchat2013 发表于 2014-6-10 15:05 | 显示全部楼层
受教了,O(∩_∩)O谢谢分享!
xiaxiaotao 发表于 2014-6-10 17:30 | 显示全部楼层
jiang4566633 发表于 2014-6-11 10:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
pcbcn 发表于 2014-6-11 15:58 | 显示全部楼层
其实大家都是为了赚积分,哎,这规则!
pcbsb 发表于 2014-6-12 11:35 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:http://www.zxpcb.net龙芯世纪pcb抄板,抄板,电路板抄板www.zxpcb.net
60
