[稳压电源] 请教关于LM2596与1117-3.3并用的一个问题。。。。
4911|22
 楼主| feicien 发表于 2014-6-9 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,电路图中U4的输出给2.4G模块供电 当软件不启用2.4G模块时 U4的5v输入是个很好的波形
但是开启2.4G模块的时候,U4的5v输入就会抖动很严重。(如下图中的示波器截图所示)
 楼主| feicien 发表于 2014-6-9 16:54 | 显示全部楼层
5V的这个抖动严重影响了板子上另一个USB设备 不知道这个电源电路有什么问题 还可以怎样改进
jjjyufan 发表于 2014-6-9 17:11 | 显示全部楼层
3.3V 电解你都不舍得用几个?
emailli 发表于 2014-6-9 19:22 | 显示全部楼层
你的3.3V电流能力不够
你需要先测试看一下你的 2.4G模块需要多大的电流
然后测试你的1117-3.3V可以输出多大的电流
如果不够就先用增加电容的方式增大带载能力,如果还不够,就只能换1117了
mmuuss586 发表于 2014-6-9 19:31 | 显示全部楼层
加大5V输出的,输出电容看看;
2.4G模块比较费电的,是不是DCDC模块功率不够;
happyming0809 发表于 2014-6-9 21:10 | 显示全部楼层
U4的输入端电容都不加,输出0.1uf不够,至少10uf的电容。2596文波没那么大。你把参数改下
youluo235 发表于 2014-6-11 10:47 | 显示全部楼层
把5V和3.3V多加几个点解的试试,但是只要有这纹波。估计效果还是不能消除。看看2.4的电流是不是比较大?既然5V纹波是这样。测下3.3的纹波大不大
didi_key 发表于 2014-6-11 14:21 | 显示全部楼层
这么抠,输入,输出端电容都不加?
lxw1017 发表于 2014-6-12 09:24 | 显示全部楼层
供电电流不足
 楼主| feicien 发表于 2014-6-12 15:00 | 显示全部楼层
3.3V 电解你都不舍得用几个?
来公司以前的板子已经有了 准备改进
 楼主| feicien 发表于 2014-6-12 15:01 | 显示全部楼层
你的3.3V电流能力不够
电流是100ma左右 应该带的起吧
 楼主| feicien 发表于 2014-6-12 15:03 | 显示全部楼层
加大5V输出的,输出电容看看;
2.4G模块比较费电的,是不是DCDC模块功率不够; ...
电流测了下 应该够的吧 1117不是能带1a吗
 楼主| feicien 发表于 2014-6-12 15:06 | 显示全部楼层
U4的输入端电容都不加,输出0.1uf不够,至少10uf的电容。2596文波没那么大。你把参数改下 ...
准备改进 2596参数 你是指LC那块吗 还是输入电容
 楼主| feicien 发表于 2014-6-12 15:07 | 显示全部楼层
把5V和3.3V多加几个点解的试试,但是只要有这纹波。估计效果还是不能消除。看看2.4的电流是不是比较大?既 ...
测了下 是3v3的波纹导致5v也有波纹
yangxf1217 发表于 2014-6-12 15:31 | 显示全部楼层
2.4G无线模块电流峰值应该是比较大的,无线的模块都是这个样子吧。你要找出峰值然后再选1.5倍峰值负载能力的电源芯片。我看比较合适。
happyming0809 发表于 2014-7-18 13:31 | 显示全部楼层
输出的的。
k0907p98 发表于 2014-7-18 16:04 | 显示全部楼层
尝试加大3.3的输出电容试一下!
jjeemm77 发表于 2014-7-22 14:50 | 显示全部楼层
整个供电系统内阻太大!…各类参数不达标!…
京江自动化 发表于 2014-7-22 19:20 | 显示全部楼层
我们的设计的是 2596前面要滤波电容和电解电容 后面也需要滤波电容和电解电容
旭日东起 发表于 2014-7-24 11:42 | 显示全部楼层
2596输出是带纹波的,要匹配好电容与电感,否则纹波很多的,特别是大电流输出的时候,纹波更明显了,怎么不用7809的?
