[Kinetis]
3333333333333
1873|16
1111111111111111111111111
6666666666666666666666666
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-9 17:48 | 只看该作者
3333333333333333
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-9 17:57 | 只看该作者
找到 FRDM-KE06Z Quick Start Package  http://www.freescale.com/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab
下载后,打开压缩文件,里面是*.sda文件。
有哪位知道怎么使用这个demo啊?
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-9 17:59 | 只看该作者
期待FREESCALE高人讲解。
hu_uuu| | 2014-6-9 23:15 | 只看该作者
量小的话申请样片吧,飞思卡尔发货很快
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 06:01 | 只看该作者
量小的话申请样片吧,飞思卡尔发货很快
摸索阶段可以申请样片,等转到使用时肿木办?
这个还需要飞思卡尔给出一个针对小批量客户的解决方法:淘宝专卖店,授权经销商?
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-10 10:20 | 只看该作者
楼主你好
如果是5片以内可以申请免费样片
建议你按照帖子飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来! 流程操作:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以直接点击申请样片按钮:右侧图标申请免费样片。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 10:40 | 只看该作者
谢谢你。先上去看看了。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-10 11:13 | 只看该作者
当然如果你想购买KE06芯片,可以到飞思卡尔官网KE06 购买/参数页面
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 12:02 | 只看该作者
1000片的话10.95元*币。那么20片呢大概在什么价位上?
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 16:39 | 只看该作者
发运方式 :         标准 (运费 CNY261.02)
优先 (运费 CNY227.30)
运费(CNY)
227.30
刚上去试验了一下。单纯运费:227元。 从原产地快递。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 16:41 | 只看该作者
还是到淘宝上找吧。
看样子,飞思卡尔的售前服务还有较大的改进空间。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 19:00 | 只看该作者
33333333333333333
333333333333333333
666666666666666666
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 19:02 | 只看该作者
前提是一段时段内,约定只能从南京万利处拿货。万利出货最高价不得高于xxx。
互利互惠。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-11 08:57 | 只看该作者
小批量的芯片购买通常可以联系当地代理商呢。
你可以通过飞思卡尔官网分销商网络 页面筛选所在城市的代理商,并与他们取得沟通。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-11 09:16 | 只看该作者
你可以通过飞思卡尔官网分销商网络 页面筛选所在城市的代理 ...
我们这个网页最近有些卡,请先点击右侧显示全球所有分销商,然后选择国家CHINA,最后选择你的所在城市。
给你贴个杭州的代理商信息
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-11 09:24 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-6-10 16:41
还是到淘宝上找吧。
看样子,飞思卡尔的售前服务还有较大的改进空间。 ...
在线购买的话暂时不支持某宝
点9楼蓝底经销商图标,其实就会跳出有该型号库存的在线购买渠道。
比如:
Mouser Electronics 贸泽电子
Digi-Key Corporation 得捷电子
Avnet Electronics 安福利电子
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
