并口改用USB口
1970|19
 楼主| lium 发表于 2014-6-9 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司以前做了一个用并口进行通信的仿真器,现在想改用USB口进行通信,没有了解过USB的编程,一头雾水不知从何开始,各位能不能指点指点!比如:用什么驱动芯片最好、驱动程序有没有现成的?
zhanglli 发表于 2014-6-9 19:06 | 显示全部楼层
随便找一个带USB功能的芯片,比如m3,m0的片子。编写USB固件程序,根据USB与PC通信的情况,去控制MCU的端口线~
所以,你要设计一套协议,供上位机跟USB通信,剩下的所有端口,你都可以用来等同你原来的并口线的功能~它的电平状态,时序状态,就由你自己控制。
我猜是这样的。
有一款芯片是USB转串口TTL的,具有io口扩展能力,叫FT232,比较贵。优点是,提供上位机开发驱动库,你不用编写芯片固件,也不能编写,只可以通过他公司提供的工具修改配置。其他的功能,包括端口线,都使用它们提供的库去调用来控制。
你可以参考colink,他们一款jtag是用这个芯片做的,可以调试M0,M3.
我猜是这样的。
guoyt 发表于 2014-6-9 19:08 | 显示全部楼层
需要用到windows ddk.里面有API函数可以对USB接口进行操作.
<<USB2.0硬件设计>>可能会有帮助.
 楼主| lium 发表于 2014-6-9 19:09 | 显示全部楼层
有没有像串口那样方便的控件?
hanwe 发表于 2014-6-9 19:10 | 显示全部楼层
1 看通讯协议
2 看驱动开发流程《如果自己开发驱动》
yufe 发表于 2014-6-9 19:12 | 显示全部楼层
ddk里面的usbview自己参考下
看你做什么类型的
可以安装softice调试
llia 发表于 2014-6-9 19:18 | 显示全部楼层
可以使用driverstudio进行开发 不过不推荐
控件暂时没有发现。
 楼主| lium 发表于 2014-6-9 19:19 | 显示全部楼层
我装了ddk,如何知道里面提供了些什么函数?usbview是什么?
我在XP下装了2000 ddk是不是这样不行啊?
wangpe 发表于 2014-6-9 19:20 | 显示全部楼层
PUSB_NODE_CONNECTION_INFORMATION connectionInfo;
HANDLE hHubDevice;
for (HCNum = 0; HCNum < NUM_HCS_TO_CHECK; HCNum++)
    wsprintf(HCName, "\\\\.\\HCD%d", HCNum);
    hHCDev = CreateFile(HCName,
    GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL);
if (hHCDev != INVALID_HANDLE_VALUE)
strShow.Format("\r\n找到USB控制器:%d\r\n",HCNum+1);
ShowMessage(strShow);
langgq 发表于 2014-6-9 19:22 | 显示全部楼层
看你的情况,很想然是要做 驱动程序、固件程序以及PC端软件,这个跟你用的usb芯片有关,比如 Cypress之类,已经提供很完善的固件、驱动和软件了,只需要按照自己的需要增添代码就可以了,
wangzsa 发表于 2014-6-9 19:24 | 显示全部楼层
当然,也是要对usb的基本原理扫下盲,知道什么是pipe,bulk,
然后照着例子逐个测试,很快就能入门了
wangzsa 发表于 2014-6-9 19:25 | 显示全部楼层
现在做USB开发不想早几年还需要写大量底层驱动,现在很多专业芯片大部分就是利用上层配置软件进行配置生成代码
llia 发表于 2014-6-9 19:27 | 显示全部楼层
稍作修改就差不多了
zhuww 发表于 2014-6-9 19:28 | 显示全部楼层
和MSDN的用法一样,如果你不知道怎么查找函数...........
如果你要问USB驱动需要的函数,仍然没办法给你讲(找本讲驱动的书 看USB驱动想关的东西)
zhanglli 发表于 2014-6-9 19:29 | 显示全部楼层
usbview是DDK 安装文档下的一个usb例程的一个demo
guoyt 发表于 2014-6-9 19:30 | 显示全部楼层
XPDDK和2000DDK是不同的Driver Development Kit
wangpe 发表于 2014-6-9 19:31 | 显示全部楼层
搞不明白微软为什么把USB这个接口开发做成这样,非常人能理解.
最新的USB开发工具,说是方便了许多,可也还是没有改进多少,新的框架,而且进门了里面还是漆黑一片.
guoyt 发表于 2014-6-9 19:33 | 显示全部楼层
如果你的通讯速率不超过640kps,可以用FULL speed和HID, 无须任何driver。
 楼主| lium 发表于 2014-6-9 19:34 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家
gxliu08 发表于 2014-6-10 14:30 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
