[Kinetis]
111
1363|9
如题。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-10 09:46 | 只看该作者
楼主稍等,我去IAR官网瞧瞧。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-10 10:44 | 只看该作者
兄弟,=你啊。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-11 09:38 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-6-10 10:44
兄弟,=你啊。
你可以看一下IAR7.1的release notes,其中有提到MKE06Z64xxx4, MKE06Z128xxx4这两款
以下是参考的路径 E:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\doc\infocenter\release_notes.ENU.html
不熟悉IAR官网所以没有找到对应文档,只是在已经安装的IAR7.1和IAR6.6的release notes里找了一下。
IAR6.6那会还不包括KE06芯片,IAR7.1就已经有上面提到的两款了。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-12 13:30 | 只看该作者
兄弟,=你啊。
http://supp.iar.com/Updates/?product=EWARM&version=ALL各版本的信息,IAR6.70开始就支持KE06了
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-12 19:08 | 只看该作者
111
:victory:
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-13 10:27 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-6-12 19:08
感谢你对飞思卡尔产品的关注!
记得配合我们结帖哟
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-14 13:25 | 只看该作者
记得配合我们结帖哟
这是必须的。
tianyi_j| | 2014-7-1 21:47 | 只看该作者
7.1
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-7-2 09:38 | 只看该作者
楼主以后发帖,标题尽量采用你问题的关键字哦,111以及问题为空,让后面的想参考经验的网友都不知道这是什么问题呢。
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
