某仪器的弱信号放大电路,如何放大?
1694|13
Tfyz|  楼主 | 2014-6-10 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修一台仪器,故障是mA值不准,这是说明书里的电路图,
E1,E2是mA取样,最小到200uA,由1欧电阻R1取样,E3和E4分别是正负供电电压,E5和E6是输出,好像是光耦了,因为是取40K-150KV的电流,需要隔离。
不懂如何放大的,负反馈电路在哪,放大倍数也就不会算了,请各位指点。
maychang| | 2014-6-10 10:45 | 只看该作者
maychang| | 2014-6-10 10:51 | 只看该作者
若是告诉你,红色线是地线,会算不?
PowerAnts| | 2014-6-10 10:57 | 只看该作者
楼主,bmp的图片太大了, 以后请转成jpeg或png再发
Tfyz|  楼主 | 2014-6-10 11:11 | 只看该作者
Tfyz|  楼主 | 2014-6-10 11:16 | 只看该作者
烦蒋兄给指点一下
PowerAnts 2014-6-10 11:17 回复TA
用小画家打开,另存...
maychang| | 2014-6-10 11:20 | 只看该作者
Tfyz 发表于 2014-6-10 11:13
知道那里是地,不知道反馈回路
Tfyz|  楼主 | 2014-6-10 11:25 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-10 11:20
怪我问问题水平太差。
我的问题是输出怎么与反相端建立起联系的?
反馈肯定是靠这两个光敏二极管(估计是,实物还没看到不敢确定),左边那个估计是用于传输放大后的电流,右边那个阴极与正供电连接,不知道是起到什么作用。或者这两个管子之间也有关系?
maychang| | 2014-6-10 11:27 | 只看该作者
Tfyz 发表于 2014-6-10 11:25
怪我问问题水平太差。
反馈肯定是靠这两个光敏二极管(估计是 ...
猜测蓝色线内是光耦。
Tfyz|  楼主 | 2014-6-10 11:27 | 只看该作者
Tfyz 发表于 2014-6-10 11:16
烦蒋兄给指点一下
:L
指点电路啊
Tfyz|  楼主 | 2014-6-10 11:33 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-10 11:27
猜测蓝色线内是光耦。
应该是光耦,问题是咋工作的呢,如何建立反馈的
Tfyz|  楼主 | 2014-6-11 14:47 | 只看该作者
请见多识广的各位老师不吝赐教
zyj9490| | 2014-6-11 20:08 | 只看该作者
Tfyz 发表于 2014-6-11 14:47
请见多识广的各位老师不吝赐教
你光耦少画了一个边,这样电路不会起到电气隔离的目的的。
