NUC120串口是否要用MAX232进行电平转换?
1470|4
 楼主| huangyinghua 发表于 2014-6-10 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买了一套NUC120的最小系统,然后直接把串口连接到上面的JP6的13、14两个引脚上(看资料好像就是串口0的引脚),然后进行测试,发送数据没反应也没能接收到数据,程序很简单,估计是电路上是不是要做什么改动才行,比如用MAX232进行电平转换等等,请大家指点一下,谢谢!
heelary 发表于 2014-6-10 13:38 | 显示全部楼层
你的串口要跟谁连接?
niuyaliang 发表于 2014-6-11 10:09 | 显示全部楼层
你要用串口来干嘛呢,如果要在电脑上调试,用个u转串口就行,也可以直接接串口线到电脑
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 23:05 | 显示全部楼层
需要做下电平转换匹配的吧
大叔乔东 发表于 2015-6-24 10:37 | 显示全部楼层
只是用来调试的话,有个TTL转USB就好了。
