关于电容接近开关识别塑料的问题
4815|27
 楼主| 河南之行 发表于 2014-6-10 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,
当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。
当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?
我是第一次注册该论坛。实际过程中遇到这样一个问题。
实在是没悬赏分啊。望大家谅解。
如果各位来河南西峡旅游了,我请客。
Lgz2006 发表于 2014-6-10 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
可能是人体组织介电常数的关系
 楼主| 河南之行 发表于 2014-6-10 13:15 | 显示全部楼层
有没有可以替代手的。
我想把它放到一个机器里面,可又不能把一只手放里边
forrest11 发表于 2014-6-10 13:26 | 显示全部楼层
电容触摸原理,你改变了此处电容值。
最简单的,找一个电容,大概20pf(10p-200p都可能),一端接地即可。电容值要试。
成功了吱一声。
tyw 发表于 2014-6-10 13:31 | 显示全部楼层
你想检测塑料瓶盖吗?换其他传感器,如反射式红外传感器试试.
bqyuuu 发表于 2014-6-10 15:52 | 显示全部楼层
电容感应是识别不了塑料的,所以你想通过感应手来达到识别瓶盖的目的吗?没有看懂楼主的意思
chunyang 发表于 2014-6-10 15:58 | 显示全部楼层
介电系数在此是关键,常规塑胶的介电系数太低,要检测常规塑胶材料的“接近”,宜用光电式接近传感器而非电容式接近传感器。
受不了了 发表于 2014-6-10 18:01 | 显示全部楼层
楼主的描述能力实在有限,不只是我一个人理解不了。见过某品牌的对射光电,发射和接收相隔几十厘米,中间放一张名片,光电传感器有信号,手掌放中间,无反应,如果手掌在中间此时再放进名片,有反应,一直没搞明白其中原理
bybxjhsy 发表于 2014-6-10 19:23 | 显示全部楼层
楼主的描述能力实在有限,不只是我一个人理解不了。见过某品牌的对射光电,发射和接收相隔几十厘米,中间放 ...
这么神?有相关线索或者资料没?
受不了了 发表于 2014-6-10 20:10 | 显示全部楼层
这么神?有相关线索或者资料没?
在外出差,明天回去就给你翻一下那产品手册。貌似不是可见光,当时把我给愣住了,好像是超声波的:(
宋业科 发表于 2014-6-11 07:40 | 显示全部楼层
红外线的。
宋业科 发表于 2014-6-11 07:42 | 显示全部楼层
我见过用光电的,没见过用电容的。
宋业科 发表于 2014-6-11 07:43 | 显示全部楼层
也见过用超声波的。
宋业科 发表于 2014-6-11 07:46 | 显示全部楼层
人家的意思是手拿着就好用,可能是你的平台太小,导电性不好,换个大的导电性好的平台。接地要好。
奔牛滚滚 发表于 2014-6-11 08:35 | 显示全部楼层
导体才好用电容式的,这玩意也不贵,十多块,几十块就可以买一个.
非导体用光电的,更便宜.
非要用电容式的,只好在工件上想办法,或者自己搞个定制版的.
bybxjhsy 发表于 2014-6-11 11:44 | 显示全部楼层
在外出差,明天回去就给你翻一下那产品手册。貌似不是可见光,当时把我给愣住了,好像是超声波的 ...
找到没?
受不了了 发表于 2014-6-11 13:26 | 显示全部楼层
找到没?
中午回公司的,连忙去翻产品手册,没翻到,又QQ上问了那代理商,他竟然说没有那功能,郁闷了,我很清楚的记得他当时来公司跟我演示的,应该是邦纳或基恩士中的一个,或许我记混淆了厂家,但我描述那功能肯定有,好像他是说用于检测是否为两层纸张用
mangoshue 发表于 2014-6-11 15:02 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-6-12 09:00 | 显示全部楼层
检测纸好像用电磁的。以前见过印刷厂有。具体忘了。
 楼主| 河南之行 发表于 2014-6-13 08:32 | 显示全部楼层
可能是人体组织介电常数的关系
谢谢啊。昨晚测试了一下,好像把湿抹布覆盖在上面,用塑料瓶盖也可以检测出低电平。
呢我在试试看。
我家是西峡恐龙遗迹园的,有时间到西峡了。熟人带,免费参观。
记个我的号;15638276658
QQ;931220466
谢谢你的热情  发表于 2014-6-13 08:44
